dojazdówka e91
Witam. Mam takie małe pytanko jaki jest otwór centrujący w e91? Potrzebuje kupić dojazdówkę. Dziękuje i pozdrawiam.
Jesli to tak samo jak w e90 to 72,5 mm.
Hej
dojazdówka pasuje bez problemu od e46 tyko zerkaj na koła dojazdowe wyciągane z 330 D bo jest trochu inna felga a dokładnie to et i wchodzi bez problemu na przedni zacisk
ja dopasowałem dopiero za 3 razem, nie kupuj na allegro na sztukę bo możesz mieć problem z przednim zaciskiem jak pisałem.
Najprostsza sprawa to wejdź na www.realoem.com wpisz 7 ostatnich znaków vin i tam będziesz miał informację o kole dojazdowym, wymiary, et itd. Do e90 dojazdówka jest 17"
Krzysztof
sprawdziłem na www.realoem.com i mam mieć dojazdówkę 125/80R17 ET 30. Koła mam 205/55/R16 ET34. Czy tak ma być ?
Skoro producent tak przewidział to tak ma być. Zawsze możesz podjechać do ASO czy też zadzwonić i na pewno udzielą takiej informacji. W każdym BMW jakie miałem części czy materiały eksploatacyjne zamawiałem po nr z tej strony i zawsze wszystko było ok.
Krzysztof
