kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. Równie dobrze mógł ktoś wpaś w dużą dziurę i masz skrzywione mcpersony albo dolne mocowanie amora jest coś nie halo. W każdym nowszym aucie kątów sie już nie ustawia w przednim zaiweszeniu, niestety ... ale równie dobrze może być auto po dzwonie i są ciut źle wspawane kielichy.
  2. kris1973 odpowiedział(a) na henake temat w Nawigacja samochodowa
    Zawsze jest ryzyko uwalenia jakiegoś modułu a przeważnie tacy goście z allegro rozłożą ręce i zostawia Cię z problemem. Jeżeli masz auto na gwarancji to w ogóle odpada bo ją tracisz ...
  3. Wypal płytę najmniejszą prędkością jaka masz dostępną. U mnie ruszyło jak wypaliłem x2. Oczywiście tylko firmowe płyty. U mnie ruszyło na DVD+R na minusach nie chciało. A co do czułości napędów to raczej chodzi o to, że starsze napędy nie czytają wypalanych płyt tylko tłoczone. Tak samo było w stacjonarnych DVD szczególnie sony ori wszystko śmigało a wypalane nie, nawet muza na cd ...
  4. kris1973 odpowiedział(a) na gex temat w Nawigacja samochodowa
    Zalezy od rocznika auta. Do 2007 buisness, 1 czytnik, navi jest strzałkowa a professional, 2 czytniki, jest pełna mapa z drogami itd. Wymiana jest nie opłacalna, ceny części + programowanie całego auta, bez sensu. Jak zależy Tobie strasznie na navi to kupuj z professionalem.
  5. Felgi podane przez autora postu są używane więc zawsze jest ryzyko, że będą krzywe i kasa w piach. Co do tego czy są pełnowartościowe to jeżeli BMW wypuszcza nowe felgi do sprzedaży to muszą być ok. To nie Polska że wyciekną z fabryki i ktoś je sprzeda poza ASO. Felgi z drugiego linku nie pasują do e87, mają inne ET.
  6. Wszystkie e90 mają funkcje kontroli ciśnienia w oponach. Nie ma znaczenia rok produkcji. W idrive jest tylko informacja na włączonym silniku czy jest ona aktywna i nic więcej. Pokazuję informację jeżeli jest coś nie tak. Możesz sobie wejść i zresetować czyli dostosować do aktualnego ciśnienia jako wzorcowego. Jeżeli nie możesz wejść w tę funkcję to może coś nie tak ze sterownikiem i będziesz musiał wgrać nowy soft do auta. Jeżeli masz opony RSC to powinieneś mieć sprawną tę funkcję. Na "oko" będzie ciężko zobaczyć czy jest odpowiednie ciśnienie. Jak będziesz jeździł bez powietrza to w pewnym momencie opona powie sajonara a Ty możesz mieć zwiedzanie przydrożnych rowów czego osobiście nie polecam :mrgreen:
  7. ... ano to mają, że pod listwami masz 2 śrubki mocujące radio...
  8. Chodziło mi o to czy sprawdzałeś to Inpą a nie o to jaki wybierasz silnik. Jak miałem e46 też się nie przegrzewała a był ten błąd po wymianie termostatu nie było już błędu, choć wcześniej kasowałem zawsze wracał. Może być patent taki że urwało się któreś ucho trzymające termik i nie styka do główki czujnika i wtedy łapie błędy. Znana sprawa z termostatami w m52/m54.
  9. kris1973 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    A jakie auto, silnik, rocznik ?? W opisie jakoś nie masz.
  10. Jeżeli masz M52 to do wymiany termostat. Jest w nim czujnik który pada. Radzę wymienić termostat bo możesz przegrzać silnik, koszt nie jest kosmiczny a będziesz miał spokój. Skąd odczytałeś taki opis błędu ?? 123 to przerwa w obwodzie termostatu, tak mniej więcej brzmi z niemieckiego...
  11. Tu masz nr gg do gościa który sprzedaje oryginalne części do BMW: 9792715 ceny ma takie jak w aso. Kupowałem u niego kilka rzeczy do różnych modeli BMW i wszystko miał od ręki.
  12. Nic sie nie zmieniło. Dziś dzwoniłem do ASO, koszt podłączenia i adaptacji, cokolwiek to znaczy, koszt 460 zł. Równie dobrze może być uwalona blokada kierownicy o koszty wzrastają, nie dopytałem już ile. Ta adaptacja to pewnie wgranie nowego softu. Pytałem gościa czy można to dziadostwo wyciąć z softu to ASO tego nie robi. Ogólnie to jakaś kicha...
  13. A sprawdzałeś które klocki, przód czy tył ?? Jeżeli masz klocki do wymiany i ich nie wymienisz wraz z czujnikiem to kasowanie serwisu nic nie daje. Należy założyć nowe z czujnikiem i dopiero wykasować.
  14. Kolego Dav5 napisz co zrobił ten mechanik ?? Wykasował tylko błędy w CAS czy coś zmieniał głębiej. Ja u siebie najchętniej wywalił bym całkowicie tę blokdę. Potrzebne to jak dziura w moście....
  15. Do wymiany masz moduł z pokrętłem. Koszt w ASO ok 900 pln.
  16. Filtr kupiłem w intercars co do ceny to jakoś ok 60 zł firmy KNECHT LX1651. Koleś tam pracuję i wszystkie części mam ok 10% taniej.
  17. Masz nieprawidłowy skład mieszanki i dlatego są okopcone. Myślisz, że instalke 4 generacji nie trzeba ustawić pod silnik, który masz w aucie ?? U nas każdy kto potrafi wrzuć instalke do auta i jakoś tam skleić to do kupy to już jest ekstra spec od gazu a tu przykra niespodzianka trzeba odpowiednio weedytować mapę paliwa dla gazu tylko, że to czas a każdy ma to gdzieś. Jedź do gazownika i niech się weźmie za robote czyli poprawi co spaprał...
  18. Ja robiłem, może z 15 minut to trwa :mrgreen: Odkręcasz całą puszkę z filtrem i przepływką, wyjmujesz ją odczepiając tunel ten z lewej strony puszki. Odwracasz ją do "góry nogami" rozkręcasz puszkę i wyjmujesz filtr. Wkładasz nowy wkład i składasz w odwrotnej kolejności. Żadnych dodatkowych plastików nie trzeba rozkręcać. Tak to wygląda u mnie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=13_1146&hg=13&fg=20
  19. Ważyłeś te koła i stąd wiesz, że są cięższe czy tylko wnioskujesz po tym jak auto się prowadzi ?? Zwróć uwagę, że masz szersze lacze więc auto będzie się inaczej prowadzić ze względu na większe opory toczenia a nie wagę kół.
  20. Zamiast trasy tak jak w "normalnych" navi takich dokładanych jest zielone tło i jasne strzałki z kierunkami a na dole są nazwy ulic, miast itd... Nie ma mapy topograficznej terenu ani dróg, skrzyżowań. Same strzałki i babka zasuwa po anglijsku gdzie masz jechać. Foty masz w tym linku podaje je użytkownik piteerus: viewtopic.php?f=91&t=111389&start=15
  21. Jeżeli pytasz o zwykłą oponę 18 wraz z felgą to będą na pewno lżejsze. 16" run flat waży ok 15 kg sama opona...
  22. Kasowałeś błędy w CAS Inpą ?? Zacznij od tego. Nie baw się KTS czy innym szitem do wszystkiego bo mają bardzo kiepskie wsparcie dla BMW. Jedynie DIS lub Inpa coś może pomóc.
  23. No jak nie ma jak jest ori płyn tak samo jak do chłodnic tylko że robi to castrol... ale naklejka BMW musi być.
  24. Moment eXiDe piszesz, że u Ciebie jest widziana trasa z mapą a nie tylko strzałki kierunków na zielonym tle ?? Takie cuda to były w wersjach po 2008 a kolega ma auto z 2006 więc będzie miał tylko strzałki.
  25. kris1973 odpowiedział(a) na Philip temat w E90, E91, E92, E93
    Też to zauważyłem na błotnikach i dolnej części drzwi. Latem tego nie było. Nie jest to zależne od temperatury nagrzania bo błotniki ani drzwi się nie nagrzewają no chyba że od szybkiej jazdy :mrgreen:
