[E87] Usunięcie serwisu
Witam, kilka dni temu wyskoczył mi błąd, a dokladnie zaswiecila sie kontrolka hamulca recznego oraz odrazu serwis.
Jak to usunac???
Niestety tak jak poczytalem czy obejrzalem filmik na youtubie nic to nie daje.
Nie wsykoczyl mi blad w zakladce serwis tylko widac go podczas odpalania samochodu. A lampka recznego pali sie non stop.
Po odpaleniu samochodu wchodzac w serwis i przedkładając rozne pozycje ( klocki olej swiece filtry.....) nie wykrywa mi obecnego bledu.
Prosze o pomoc.
_____________________
Nie ten dział. Przenoszę. [mattiss]
A sprawdzałeś które klocki, przód czy tył ?? Jeżeli masz klocki do wymiany i ich nie wymienisz wraz z czujnikiem to kasowanie serwisu nic nie daje. Należy założyć nowe z czujnikiem i dopiero wykasować.
Krzysztof
to nie chodzi o klocki, w bmw sa szczeki do hamulca recznego.
to prawda są szczęki, ale sygnał o błędnych hamulcach pojawia sie ikonką od ręcznego! sprawdź w kompie, czy to jest przód, czy tył. Z porzodu masz czujnik po lewej stronie, a z tyłu po prawej. miałem do wymiany tylnie klocki wraz z czujnikiem i taki sam miałem obiaw. po zmianie zrób reset w kompie i na 100% pomoże
