Filtr powietrza - wymiana
Dotyczy BMW E91
Czy może ktoś opisać jak wymienić i na co zwrócić uwagę przy wymianie filtra powietrza.
realoem prawde Tobie powie... tu masz link do stronki, może pomoże: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU11&mospid=49348&btnr=13_1144&hg=13&fg=20 ja wymieniałem u siebie ale mam benzyne więc wygląda to zupełnie inaczej.
Krzysztof
Dziekuje za informacje.
Spróbuje wymienić sam i podzielić się zdobytą wiedzą.
Oj jest z tym trochę roboty mi zeszło się 1h :)
Ale generalnie nie jest trudno :)
Mam prosbę,
Napisz kilka słów czy trzeba specjalnie na coś uważać?
Z góry dziękuje
nie jest trudno? chyba żartujesz. Tak niewygodnego dostępu jeszcze nie spotkałem. Największy problem jest z wyciągnięciem obudowy filtra i te cholerne rozpórki.
Napisze z grubsza:
1. Zdemontować przykrywke filtra kabinowego - kilka śrubek
2. Zdemontowac półke na której leży filtr kabinowy. Nie pamiętam czy nie trzeba wcześniej zdemontowac takich bocznych przykrywek przy tej półce.
3. Zdemontowac pokrywe - plastiki silnika, ja chyba zdjałem całość za wyjatkiem tej częsci, która leży pod półką podszybia.
4. Odkręcić śrubę trzymająca rozpórkę na mocowaniu amorka (da rade zwykłym kluczem oczkowym, nie potrzeba specjalnego)
5. Odchylić rozpórkę to raz w lewo to raz w prawo aby wyjąc obudowę filtra. Rozpórki mocowanej na półce podszybia nie demontowałem, nie wiem też czy da sie w łatwy sposób.
6. Trzeba mieć albo małe raczki albo bardzo sprytne bo odkręcanie śrub za puszką filtra zwykłym imbusem to masakra.
Cała operacja zajeła mi chyba z 2h. Sugeruje duuużo czasu mieć w rezerwie i dużo cierpliwości.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 2 miesiące temu...
Czy robił to ktoś w modelu 320i (benzyna 150 KM)?
Ja robiłem, może z 15 minut to trwa :mrgreen: Odkręcasz całą puszkę z filtrem i przepływką, wyjmujesz ją odczepiając tunel ten z lewej strony puszki. Odwracasz ją do "góry nogami" rozkręcasz puszkę i wyjmujesz filtr. Wkładasz nowy wkład i składasz w odwrotnej kolejności. Żadnych dodatkowych plastików nie trzeba rozkręcać. Tak to wygląda u mnie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=13_1146&hg=13&fg=20
Krzysztof
Jeszcze jedno. Gdzie kupiłeś wkład filtra i w jakiej cenie.
Filtr kupiłem w intercars co do ceny to jakoś ok 60 zł firmy KNECHT LX1651. Koleś tam pracuję i wszystkie części mam ok 10% taniej.
Krzysztof
Ad. 4,5) Można poluzować środkową śrubę trzymającą rozpórkę na podszybiu i wyjąc po prostu rozpórkę, bo w środku zakończona jest widelcem i łatwo się wyjmuje.
Ad 6.) Trudność w montażu pojawia się wtedy gdy pokrywa filtra nie siedzi we właściwym miejscu. Warto wymacać ręką tylną krawędź pokrywy filtra podczas zakładania aby posadowić ją właściwie. Wtedy dłuższym imbusem skręca się bez problemu.
Pozdrowienia od lenia
gdzie dokładnie jest ta śruba trzymając rozpórkę na podszybiu? Od spodu? Od góry ją nie widziałem a ta rozpórka cholernie mi przeszkadzała.
Centralnie na podszybiu, jest taka zaślepka.
Pzdr.
  • 6 lat później...
witam,
nie chciałbym zakładać nowego tematu wiec zapytam tu...
czy w waszych beemkach (chodzi mi o 318d) też macie tak, że obudowa filtra powietrza wygląda jakby była ułamana jak na przedstawionych zdjęciach???
http://imgur.com/SPh74Lt
http://imgur.com/j0tKNvm
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
:cool2:
