kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. Masz tu nr gg do gościa, który sprzedaje wszystkie części ori po nr katalogowym. Ceny troche niżesze jak w ASo ale na plus to że nie trzeba jechać. Nr gg: 9792715
  2. Kolego w e90 nic nie trzeba programować. Jak masz i-drive to tam sobie ustawiasz. Day light-włacznik cały czas ustawiasz na światła mijania, max w prawo, ustawienie ryglowania drzwi po ruszeniu też jest ustawiane w i-drive.
  3. A łączniki stabilizatora sprawdzałeś, gumy na stabilizatorze ??? Łącznik jak ma nawet lekki luz to się strasznie tłucze na nierównościach.
  4. Jak masz możliwość podpiecia kompa pod auto w Inpie powinno być "manualne" odpalenie kompresora. Jeżli ruszy tzn że masz mało czynnika i system nie pozwala uruchomić kompresora żeby się nie zatarł.
  5. Mieliśmy podobny przypadek w 1er znajomej. Okazało się że przy połowie lub mniej paliwa za stuki odpowiadało przelewające sie paliwo. Zbiornik jest plastikowy i dawał taki efekt. Nie mówię, że u Ciebie to akurat to ale zaobserwuj czy te stuki masz tez na pełnym zbiorniku.
  6. Pompa czy przewody, które dochodzą/wychodzą ?? Może tylko uszczelniacz poleciał na przewodzie ?
  7. Kolego kota chyba Cie troche poniosło z tym czujnikiem. Jak pada czujnik od ABS'u to nie działa ABS+DSC i wtedy zapalają się kontrolki od tych układów a nie od RDC. Faktem jest że RDC odczytuje z czujników ABS i tyle.
  8. Popra tytuł bo oczy mi łzawią ( fausz na fałsz ). W BMW jeżeli złapie błąd zawsze trzeba kasować. Odłaczenie aku nic nie daje. Jak pendriva odłączysz od kompa to dane uciekają ??? Raczej nie.
  9. Na pracujacym silniku jak odkręcisz korek bedzie go wyrzucał bo nie masz na wałku rozrządu żadnej osłony. Ja mam u siebie N46B20 i tez tak mam. W e46 miałem M52B20 i tam na wałku była plastikowa osłona więc na odkręconym korku nie pluł olejem. Co do odmy to nie wiem czy powinieneś ją wymienić. U mnie tez jest mokro w okolicy korka ale to po wymianie oleju cymbały w serwisie leli z 4L bańki bez żadnego lejka i troche sie im wylało. Potem opierdzieliłem gościa to powycierał ale olej raczej ciężko usunąć i teraz jak się silnik rozgrzeje to wygląda jakby się pocił z pod korka oleju. Chyba zaczne sobie sam serwisować auto be ręce opadają...
  10. A jakim cudem zainstalowałes na 7 bez trybu zgodności ?? Tryb zgodności masz już od professional, nie tylko w ultimate.
  11. Chyba jest przykręcony do błotnika ale musisz "rozbroić" nadkole.
  12. Kolorowy wyświetlacz jest w każdej. W prof masz większy i 2 napędy, do 2007 mapa była topograficzna a nie tylko strzałki kierunkowe jak w buissnes
  13. Co nie działa pod 7 64 bit ?? Inpa ?? To ciekawe bo u mnie na ultimate 64 bit chodzi wszystko, Inpa, DIS v44 na VM i SSS v32 na VM. Przy instalacji Inpy wybierz tryb zgodności i to wszystko.
  14. kris1973 odpowiedział(a) na arni81 temat w E46
    Skoro stałos ię po wymianie wachaczy to raczej tam szukaj przyczyny. Może są cos nie tak z nimi albo z tulejami. Luzy w kolumnie kierowniczej każdy średnio inteligentny mechanik potrafi stwierdzić nawet sam możesz to sprawdzić...
  15. Zmień specjalistów od "specjalnych" felg... Zimówki nowe mam ROF i chodzi ciężej niż na nowych "zwykłych" letnich oponach. Model bez elektrycznego wspomagania.
  16. Jaki masz stan oleju ?? Wymieniany był kiedykolwiek ??
  17. Nie zupełnie z okolicy, mam ok 100 km do gniezna. Mieszkam między Włocławkiem a Inowrocławiem. U mnie tylko weekend wchodzi w rachube bo tak pracuje i jestem po 17 w domu.
  18. Jak sie nie łączy ja się łączy. Sam miałem od piwka fejs i łączył się ze starszymi autami, m.in. e36 czy e38 z początku produkcji. Do starych aut ADS i DIS.
  19. Jak jedziesz do komisu to zapomnij że pozwolą podpiąć auto pod kompa. Same cwaniaki tam siedzą. A tak z ciekawości skąd będziesz jechał i jakie auto chcesz sprawdzić ??
  20. kris1973 odpowiedział(a) na Kubas01 temat w E90, E91, E92, E93
    Poszukaj na allegro zwykłych lamp po 2007 roku lub oznaczonych LCI, uwierz mi to nie jest trudne a Ty wyskakujesz żeby link podać ....
  21. Niezła teoria kolego insane ale nie do końca. Układ chłodzenia jest zamknięty dzięki m.in. uszczelce pod głowicą. Jak ona puszcza to masz olej w układzie chłodzenia lub płyn chłodzący w oleju.
  22. Ja wywaliłem 16" ROF na rzecz zwykłych. Kupiłem nowe continentale i jestem mega zadowolony. Komfort super, auto nie skacze, nie wyją opony jest super cicho w aucie. Ja dużo jeżdze po raczej kipskich drogach i zakładanie ROF czy większych felg jak 16" mija się z celem w moim przypadku.
  23. Trzeba programowac auto, całe, po takich mykach. Tak to jest jak ludzie nie mający pojęcia o elektronice w BMW zabieraja się za przeróbki.
  24. Jest podłaczony do włacznika tylnych świateł więc pewnie on padł.
  25. Czemu dublujesz posty ????? [MOD EDIT] Zamykam!
