Buczenie Auto Po Przekroczeniu 2000tys obr Ale Nie Zawsze
Po Przekroczeniu 2000tys Obrotów Silnika Zaczyna MI Buczyc Czy To Wina Tego Przewodu powietrza doładowującego bo padł mi na nim pierscien uszczelniający (kształtowy) i sa delikatne przepoczeniem oleju i pewnie powietrze wywala ? PRYEWODODY POWIETRZA DOADUJCEGO JUZ SA NAPRAWIONE . Przez jakis okres autem normalnie sie jezdzio i bylo wszytko dobrze . ale ostatnio znowu zaczelo mi nagle buczyc juz naprawde nerwowo nie wyrabiam .. Chodzi mi o bmw e90 2.0d 150km. prosze o jakos pomoc :cry: jak sie wychodzi juz ponad 2tys obrotow to zmienia i pracaa silinka i tak jak by buczyla i idzie tak jak by na sile . a czasem idzie jak wscikla znajomy mi powiedzial zebym wymienil filt powietrza ale wedlug mnie to nie mozliwe zeby przez filt miala takie objawy . postala miesiac czasu w garazu i byla oki i teraz znowu .
Edytowane przez Marcel_005
Jaki masz przebieg, bo to co piszesz wyglada mi na zapchany filtr odmy.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
107.800 KM Mam Przebieg , Co Mam Że Tym Żrobic
To pierwsze to popraw uszczelnienie na dolocie.
Przebieg masz nie za wielki aby filtr odmy miec zapchany, wiec nie wiem co Ci doradzic nie widzac samochodu. Reasumujac, ja jednak zajrzalbym do filtra odmy. Innego pomyslu nie mam.
Sprzedam:
a to jest normalne jak odkrece korek wlewu oleju przy włanczonym silniku to leci mi troche białego dymku i okropnie chlapie olejem
chodzi mi w silniku 320d BMW e90
Dymek to opary oleju, które przez odme ida do spalenia a to, że chlapie olej, należy się cieszyc, że motor ma dobre cisnienie oleju i dokładnie smaruje glowice.
nio oki ale jak patrzyłem to piszą niektóre osoby że u nich wogóle olej po odkreceniu korka nic nie wylatuje . ale to wiesz napewno że tak musi być ??
to tylko muszę wymienić odme i będzie wszytko dobrze tak ??
To co napisalem o gazach i oleju to czysta teoria nie widzac Twojego silnika. Musisz jednak skonsultowac to z mechanikiem aby niepotrzebnie sie nie narazić na zbedna robote.
Na pracujacym silniku jak odkręcisz korek bedzie go wyrzucał bo nie masz na wałku rozrządu żadnej osłony. Ja mam u siebie N46B20 i tez tak mam. W e46 miałem M52B20 i tam na wałku była plastikowa osłona więc na odkręconym korku nie pluł olejem. Co do odmy to nie wiem czy powinieneś ją wymienić. U mnie tez jest mokro w okolicy korka ale to po wymianie oleju cymbały w serwisie leli z 4L bańki bez żadnego lejka i troche sie im wylało. Potem opierdzieliłem gościa to powycierał ale olej raczej ciężko usunąć i teraz jak się silnik rozgrzeje to wygląda jakby się pocił z pod korka oleju. Chyba zaczne sobie sam serwisować auto be ręce opadają...
Krzysztof
aha to dobrze zrobie tak jak mowisz podjade jeszcze do mechanika . A nie wiesz co moze powodowac take buczenIe powyzej 2000 obr ? Dziekuje zgory kolego
Jak napisaleś w pierwszym poscie to masz rozszczelniony dolot. Powyżej 2000 obr. turbawka pracuje juz mocno, cisnienie powietrza jest duze i jesli gdzies ucieka moze powodowac buczenie. Zacznij od uszczelnienia bo i tak trzeba to jak najszybciej wykonać. Niemniej jednak moze to byc 100 innych przyczyn.
nio tak na tym przewodzie powietrza doładowującego walnał mi pierścień uszczelniający i mam na nim trochę oleju i znajomy mi mówił że jak przedostaje się olej to i napewno powietrze mi wywala to prawda ??
Jutro Albo Dziś To Zrobię Ale Jeżeli To Nie Pomoże To Co Mam Sprawdzic ??
a dlaczego inni piszą że jak odkreco korek wlewu oleju to im nawet olej nie chlapie to jak że tym jest
bo może silnik maja zgaszony...
to nie możliwe, że nie chlapie, przecież pod korkiem jest wałek rozrządu wraz z łańcuszkiem, który się topla w oleju! musi chlapać! (dot silnika 2.0d 163KM)
co muszę naprawić że jak mam odpalone auto i spod korka wlewu oleju wali mi olej .. to jest wina korka i uszczelki ?? czy coś poważnego ?? proszę o szybko odpowieć
Marcel_005 czy uszczelniles juz dolot? Wymieniles filtr odmy? Wymieniasz korek wlewowy i uszczelke, czy tylko pytasz aby pytac?
Jak chcesz aby lepiej Ci doradzic, to zacznij eliminowac nasze przypuszczenia przez naprawe wskazanych rzeczy i najlepiej zrob jakies foto, i zamiesc je tutaj, abysmy wiedzieli jaka jest skala zjawiska. Byc moze nie ma czym sie przejmowac?
Ewentualnie zawsze mozna jeszcze udac sie do autoryzowanego serwisu
Sprzedam:
dolot juz naprawIlem . Korek juz zamowilem I bedzie w poniedzielek . A filt odmy gdzie wogole sie znajduje ?
Filtr odmy jest w oklicach filtra powietrza,o ile sie nie myle to trzeba najpierw filtr powietrza zdemontowac :duh: (nie mam 100% pewnosci,bo ja wymienialem i to i to za jednym razem) :D
Filtr odmy to pozycja 15, aczkolwiek jak chcesz to mozesz wymienic calosc - czyli pozycje 11.
Jak widzisz na schemacie aby dostac sie do niego, to musisz wszystko rozebrac, tak jak przy wymianie filtra powietrza.
Tak z ciekawosci i dla potomnych, jak juz wymienisz go, to napisz jaki miales ten odolejacz. Czy automatyczny juz, czy jeszcze zwykly filterek?
Sprzedam:
  • 2 miesiące temu...
przewodziki ogarniete .. przez miesiac nie jezdziem swoja e90 wrociem jezdzielem ze 2tygodnie byo wszytko oki ale juz wczoraj jak wracalem ze warszawy to zaczela mi buczec i dzis jest nadal tak samo buczy :(
