PDC, czujnik parkowania, parktronic - problemy/awarie
ostyatnio zauwazylem ze moj czujnik parkowania z tylu puscil baka i poprostu nie dziala. wczoraj wieczorem zauwazylem ze nie dzialaja mi tez swiatla cofania...wie moze ktos co sie moglo spieprzyc? czy czujnik parkowania jest podlaczony jakos do swiatel ze wlacza sie w tym samym momencie ? czy kieruje tym komputer bo ogolnie rzecz biorac na kompie nie wyskakuje zaden blad...pomozcie jak mozecie...Z gory dzieki i pozdrowiania :D
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 18,1 tys.
Jest podłaczony do włacznika tylnych świateł więc pewnie on padł.
Krzysztof
a gdzie znajduje sie ten wlacznik?
To jednak nie wlacznik tylko modul. A wiec wychodzi na to ze modul swiatel steruje takze czujnikami parkowania i swiatlem wstecznym.
  • 1 rok później...
witam wszystkich - to mój pierwszy post = pierwsze BMW :D .
Zakupiłem E90 2006 - 163km. Wszystko w porządku, poza park-tronikiem,. Byłem w ASO na szczegółowym przeglądzie przed zakupem - auto igła poza systemem parkowania ( w niedalekiej przyszłości sprzęgło, ale to wliczałem). komp pokazał uszkodzenie lewego czujnika - system nie działa wogóle, po wrzuceniu wstecznego zapala się lampka na desce ze system nie działa. I teraz, jak do tego podejść? czy wymienić sam czujnik - jak? Proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Po pierwsze zakup czujnik, następnie należny odkręcić zderzak i wymienić czujnik. Jak sam sobie nie poradzisz to jedź do pierwszego lepszego mechanika.
pytanie dodatkowe. czy istnieje możliwość że komp w ASO źle zdiagnozował sprawę? Podał czujnik lewy do wymiany - chodzi mi o to czy może być więcej sztuka padniętych, lub jakiś sterownik - nie chce niepotrzebnej roboty jeśli się okaże po rozebraniu że coś innego jest wadliwe. I czy do wymiany czujnika koniecznie trzeba demontować zderzak - może jest dojście od spodu itp.
czujniki ultradzwiękowe systemu parkowania można zdiagnozowac samemu, wystarczy przyłożyć ucho u słychać charakterystyczne cykanie, można też wyczuć minimalnie jego pracę przykładając delikatnie opuszek palca.
Albo padł czujnik, poszukaj używki na allegro albo rzeczywiscie moze być problem z wiązką. Wiązka predzej skoroduje niż ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu sama z siebie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
czy koniecznie trzeba ściągać zderzak? Na tablicy po włączeniu wstecznego tylko kontrolka że system nie działa.
W starszym modelu np E39 wystarczyło zdemontować sama listwę na której były czujniki, w E90 raczej zderzak. Możesz jeszcze spróbować odkrecić koło, nadkole i zajrzeć czy nie dostaniejsz się jakoś do czujnika od środka.
Tak koniecznie musisz ściągnąć zderzak.
Może być walnięta wiązka jest to jedno z wielu dziadostw wykonanych w tym aucie :). U mnie też była przetarta, polutowali i działa, a ja kupiłem na zapas całą wiązkę i mam ją w domu. Może kiedyś się przyda. Mowa o czujnikach przednich.
Pzdr.
Albo padł czujnik, poszukaj używki na allegro albo rzeczywiście moze być problem z wiązką. Wiązka predzej skoroduje niż ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu sama z siebie
Tu masz racje, ale kolega kupił już z takim uszkodzeniem. Ja np wjechałem zimą w zaspę, co spowodowało urwanie światła przeciwmgielnego i urwanie przewodu od czujnika.
Kolego jolko,
ja podczas kupowania auta miałem ten sam problem i te same objawy co Ty. Komputer pokazywał błąd czujnika z tyłu, więc poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą auta kupił ten czujnik i mi go dał, żebym sobie wymienił.
Jeśli masz problem z którymś z lewych czujników, to możesz się do niego dostać bez zdejmowania zderzaka. Ja nie miałem z tym problemów. Trzeba położyć się na plecach i wsunąć głowę pod zderzak. W takiej pozycji jesteś w stanie dosięgnąć ręką do czujnika. Można też wymacać i trafić do czujnika po wiązce kabli. Jeśli chodzi o czujnik po prawej stronie to pod spodem zderzaka jest osłona, przez co dostęp jest ograniczony. Ale myślę, że po jej zdjęciu nie będzie problemu z dojściem.
Ja w ten sposób wymieniłem czujnik na nowy ale problem nie zniknął. Jak się później okazało uszkodzona była wiązka kabli. Naprawili mi to w ASO, ale do tej roboty już zdejmowali zderzak.
Hey
Poczytaj tu viewtopic.php?f=73&t=115529&start=15
a wszystko sie dowiesz.Za nim zakładasz nowy post najpierw poszukaj a moze znajdziesz :D :cool2:
  • 3 miesiące temu...
Sprawa wyjaśniona. Po sprawdzeniu wiązki i kable całe. Padnięty był czujnik lewy zewnętrzny. Połączone są szeregowo i nie działają wszystkie, Koszt czujnika 80 zł, wymiana 50 zł.
  • 1 rok później...
mam problem , w moim BMW E91 320d nie działają czujnikii parkowania z tyłu,
mam też czujniki z przodu - te działają
wyczytałem że tylne czujniki parkowania są powiązane z tylnymi głośnikami - albo ich nie mam albo nie działają.
Miałem ten sam problem. Najpierw pojechałem do serwisu, oni stwierdzili brak komunikacji z głośnikami i stwierdzili, że można aktualizować całe auto (ale nie dadzą gwarancji, że to pomoże) za 500zł lub wymianę całego modułu CCC za 3000zł :duh:
Pojechałem do mechanika, który ogarnia bemki, po 10min stwierdził spalone głośniki. Wymiana na nowe rozwiązała problem:)
Dodam, że mam Idrive i na nim czujnik z przodu i z tyłu działały prawidłowo.
Głośniki na pewno masz, ja też myślałem, że nie mam :cool2:
Dzięki za podpowiedź,
jutro wolna sobota :D więc dostanę się do tylnych głośników i zobaczymy co tam słychać ;)
No i okazało się że nie mam głośników w tylnych drzwiach :cry2:
zamówiłem na allegro, zamontuję jak przyjdą i mam nadzieję że będzie już wszystko OK :mrgreen:
a w bagażniku nie masz 2 głośników?
w bagażniku nie mam, a gdzie powinny się znajdować:?:
może tamte też ktoś zdemontował :duh:
mam tylko w przednich drzwiach i pod fotelami.
Podstawowe audio ma 6 głośników - 2 w przednich drzwiach, 2 po fotelami i 2 w tylnej półce w przypadku sedana. Kombi nie ma tylnej półki ale powinno mieć jeszcze 2 głośniki gdzieś z tyłu.
z tyłu nie ma na bank jestem w trakcie wymiany tych podstawowych na uDimension tylko drzwi przód , tył i pod fotelami
