kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. Zakodujesz i co dalej ? Skąd wczesniejsze wpisy serwisow ? Serwis je wrzuca ?
  2. Nbt w cic nie bylo czyli teoretycznie auta po lifcie
  3. Myślisz, że za 72 tysie kupisz f10 w dobrym stanie nie po dużym dzwonie ?
  4. Hehe łańcuch...to jakaś obsesja, konik ten łańcuch ?
  5. Ja wymienialem w f10. Raczej potrzebny kanal lub podnosnik kolumnowy. U mnie najwiecej roboty bylo z odkreceniem oslon pod autem. Uwazaj na podgrzewacz zeby go nie uszkodzic, jest dosc drogi.
  6. Ja mam manual ale nie mam nic takiego.
  7. hehe nie liczyl bym na to, ze w serwisie to sprawdzili, jak nie masz tam zaufanego mechanika lub ich szefa to diagnoza polega na podaniu ktory element jest do wymiany a nie naprawy. Sprawdz te skrzynie u innego mechanika, nie koniecznie w aso.
  8. Jaki przebieg ? Olej w skrzyni sprawdzales ?
  9. A co sie stalo, ze chcesz wymienic manual ? Te skrzynie nie padaja.
  10. Bylo za 100 razy, odpowiedzialny jest valvetronic
  11. Tam masz takie rurki z uszczelnieniem, w ktore wchodza swiece pewnie jest uszczkodzony uszczelniacz i puszcza olej.
  12. hehe zaraz f3x beda tansze od e9x... poszukaj czegos w normalnej cenie a nie w cenie zlomu
  13. Cena czyni cuda, zapytaj jak mocno dostala bo za taka kase to nie kupisz auta w calosci. za ponad 80 tysi to mozesz kupic auto nie bite z poczatku produkcji czyli 2010. Popatrz sobie ile kosztuja takie auta na zachodzie. A co do tego egzemplarza to nic nie ma oprocz automatu. Bez xenonu i te beznadziejne zwykle fotele....
  14. Bzdury jakies gadaja w tym aso. Mozesz nawet ze swoimi czesciami podjechac i je zaloza a co dopiero inny zderzak. Jezdze na serwisy do aso bmw i nigdy nie sprawdzali jakie mam wyposazenie z vin i czy sie zgadza.
  15. Zwykle lampy i te bidne fotele jak dla mnie odpada. Silniki ok, padaly wtryski i pompy wysokiego cisnienia.
  16. Wklej link prawidłowo bo ten się nie otwiera, nawet po przekopiowaniu całości.
  17. Swiece NGK, sprawdz sobie na stronie jest tam dobor swiec do silnika. W tym silniku 40 tysiecy na swiecach to max. W N46 byly irydowe i wytrzymywaly 90 tys. a tutaj masz zwykle. Jak cewki ok to nie musisz nic wiecej wymieniac. Musisz miec dobry klucz bo dostep jest slaby, musi byc lamany. Sam troche z tym kombinowalem...
  18. Chcsz zeby dzialalo czy chcesz na tym pracowac ?
  19. Przy tak niskim przebiegu, hehe, jak w swojej f10 mialem wtryski wymieniane na gwarancji przy 45 tys. km...Auto jezdzilo w Niemczech.
  20. Napisalem czujnik polozenia walka rozrzadu wydechowy, ten widoczny na 1 fotce to ssacy a ten w kolku to wydechowy. Nie wiesz, ze sa dwa czujniki ?
  21. Tam masz czujnik położenia wałka rozrządu, wydechowy i może z niego/oringu leci olej.
  22. A co to dokladnie robi ? Zwieksza cisnienie na szynie CR ? 3 kanalowy box np mte kosztuje prawie 2900 zl a to 600 zl ...
  23. Podobny do czego ? To sa dwie rozne mapy do dwoch roznych navi, jak nie masz pojecia nie wprowadzaj innych w blad.
