Treść opublikowana przez kris1973
Głośniejsza praca po wrzuceniu Drive
Odłącz wtyczkę od ATC i zobacz czy masz ten dźwięk. Jeżeli nie tzn skrzynka rozdzielcza xdrive do wymiany/regeneracji.
Jakiej firmy wahacz do bmw F31
A co chcesz kupić używany ? Kup lemfofder. Wahacze wymienia się parami jak amortyzatory, za chwile dostanie luzów z drugiej strony. Jak wymienisz oba to tylko raz ustawiasz zbieżność.
Problem z przyśpieszeniem i spalaniem, BMW 520d
Przepływomierz ?
F11 528i metaliczny terkot po uruchomieniu zimnego silnika
Pewnie napinacz łańcucha rozrządu. Dopóki nie dostanie odpowiedniej ilości oleju nie napina łańcucha tak jak trzeba.
F34: BMW 3 GT - opinie i uwagi
Regulowali pewnie na odbojnikach a puka na zawiasach, których nie wyregulujesz i na siłownikach od podnoszenia/opuszczania klapy.
[530i] Jaki olej zamiast BMW LongLife?
Jakiego dokładnie używasz tego motula ? 5w30 8100 Clean+ ? Ile zrobiłeś na tym oleju ? Tez chce zmiec na motula, mam u siebie 129 tys. Km przebiegu.
[F11] 520d 184km Problem z odpalaniem, brak mocy
Jaki masz przebieg ?
U mnie przy podniesionej słychać jeszcze bardziej. Szczególnie prawy siłownik na tym plastikowym łączeniu z karoseria.
A nie puszczają wtryski ? Patrzyłeś czy nie jest mokro wokół wtrysków ? Może tylko podkładki pod wtryskami padły. Ja jak miałem f10 to 3 razy były wymieniane, średnio co 43 tys km. Jakaś masakra.
Witam, miał któryś z kolegów problem z pukającymi zawiasami/siłowniami tylnej klapy podczas jazdy ? Słychać to na nierównościach jak pracuje nadwozie, podobnie jak podniosę klapę i bujam autem. Nie wiem czy regulacja na tych oldbojach coś da, nie che póki co grzebać żeby nie pogorszyć. Zawieszenie sprawdzone, zero luzu czy stuków. Jest to lekko irytujące.
F30 USB
Ja mam F34 z 2014 i tez ładuje czyli to nie tylko lci.
W jaki sposób mierzyli ciśnienie ? Wykręcali wtryski i w ich miejsce manometr ?
Menu historia przeglądów jak uaktywnić
Program nazywa się Bmw HU-servicemanager.
wyciek oleju z pod pokrywy głowicy F30 320i
Pod warunkiem, ze serwis robiący rozrząd wymienił te uszczelkę. Zdziwił byś się jakie cuda potrafią robić serwisy autoryzowane...
Spaliny w komorze silnika N47
Przyczyn może być kilka. Może być chłodnica egr, może być sam zacinający się egr, może być opaska pomiędzy turbina a dpf a mogą być podkładki pod wtryskami. Ja tak miałem w swojej f10. Spaliny było czuć np na światłach lub przybwolnej jeździe, czuć było w aucie jak i po podniesieniu maski. Łatwo to sprawdzić, trzeba zdjąć pokrywę wygłuszającą, podstawę z filtrem powietrza, ściągnąć te wygłuszenia i te gumę. Jak przy wtryskach jest mokro tzn ze podkładki do wymiany.
F11 523i VIN: WBAMT11030C297709
kris1973 odpowiedział(a) na Grzenek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażFotel kierowcy wygnieciony jakoś jak na 50 tysi i ta kiera nie wiem czy czymś smarowana czy tak wyślizgana.
f10 swap silnika n47 na b47
Kompletny silnik z osprzętem, inna turbina, wydech z dpf, skrzynia, dolot, obudowa filtra powietrza i pewnie jeszcze milion innych rzeczy.
F 11 520d silnik umarł...
No to dużo, w Aso wołają coś ok 8 tys. Rozrząd w 2.0 i 3.0 jest taki sam.
wada fabryczna w gt3 z 2014 r.
A konkretnie to co to za wada ? Mamy zgadywać czy napiszesz coś więcej ?
F10 WBAFW110X0D265284
kris1973 odpowiedział(a) na PanF temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZapytaj pana czemu auto na blachach z Gdańska a on z Włocławka.
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Warte jest tyle ile ktoś za nie da. Ja w listopadzie swoją F10 z 2010r, manual, 138 tys. km przebiegu cały czas serwisowana w Aso Bmw, bezwypadkowe, mała navi, fotele grzane sporty, czarna sprzedałem za 66 tys zł. Dzwonili, przyjeżdżali, marudzili ze mały przebieg wiec pewnie cofamy. Kwity z Aso nikogo nie interesowali a na przegląd w Aso Bmw nikt z potencjalnych kupujących się nie zdecydował. Za mały przebieg, niedobrze, ponad 200 tys.km tez źle. Masakra
N20 lekkie wycie przy dodawaniu gazu
Jak masz w kwitach jeden łańcuch to wymienili jeden. Jak oni płacili za części to te które się teoretycznie nadawały do ponownego użycia to je ponownie użyli. Teraz jak jedziesz na przegląd z n47 i słychać łańcuch to nawet nie wpisują już tego w kwitach bo dużo ludzi pisało pisma do centrali o wymianę rozrządu. Dostali odgórne dyrektywy ...
[F10] BMW 530D 245km - stuki w silniku
Wszystko się da. Dół silnika i tak musisz zwalić, miska olejowa, wał korbowy, skrzynia ... Nie lepiej podjechać do mechanika od bmw ? Jak chcesz to zrobić, zwalic dół silnika i wyciągać wszystkie tłoki ? Odedzwijcie się na pw to dam ci nr tel do Torunia.
x3 WBAWY310700F22532
kris1973 odpowiedział(a) na lalka temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie ma żadnej kamery do tego tempomatu. Mam to samo w 3GT. Polega to na tym, ze jak jedzie z góry to żeby utrzymać prędkość nie hamuje silnikiem tylko normalnie, zapala się wtedy stop.
A do lekarza tez nie chodzisz tylko leczysz się przez internet ? Podjedzie do ogarniętego mechanika to sprawdzi. Kto ci odpowie z tego opisu co jest nie tak z autem ?
