Martin1981
  1. Martin1981 obserwuje zawartość multilab
  2. Dziękuje Krzysztof i multilab 1 błąd misfire cylinder 2, pierwszy raz pokazał mi sie ok 6 miesięcy temu, wymienilem wtedy wszystkie świece i cewki, w trakcie wymiany zwróciłem uwagę na świece w cylindrze numer 2 byla delikatnie zalana olejem 2, autko jeździło bez prombemu aż to końca czerwca gdzie stało sie to samo, zgubił moc i pojawiła sie kontrola silnika, misfire cylinder 2, 3 wymieniłem świece tylko w tym cylindrze, przy wymianie zwróciłem uwagę na mokra świece, autko teraz jeździ bez problemu. Wiem ze problem dalej jest i chciałbym go naprawiać. Dziękuje jeszcze raz Krzysztof i multilab za poświęcenie mi czasu, czy po tych informacjach może napisać cos więcej ? Zastanawiam sie dlaczego multilab myślisz ze to może być wtryskiwaczy skoro jest na świecy olej a nie paliwo, Pozdrawiam
  3. Tak mam, misfire cylinder 2, wtedy traci moc, pomaga tylko wymiana tej świecy, co pare miesięcy,
  4. Witam Czy ktoś może wie, jaka może być przyczyna mokrej świecy z oleju od gwintu aż po sama elektrodę ? Jest tak tylko w jednym cylindrze, Dziękuje Pozdrawiam Marcin
  5. Witam wszystkich forumowiczów, posiadam bmw e90 318i rocznik 2008, przebieg 70 tys pozwólcie ze opisze swój problem, ok 6 miesięcy temu auto straciło moc, zapaliła sie kontrola engine check, po podłączeniu do komputera, komputer pokazał misfire cylinder 2, odłączyłem kabel od cewki i podłączyłem ponownie nie wyjmując i przekładając cewek, po odpaleniu auta, kontrola zgasła i auto jechało normalnie, po ok przejechany 100 kilometrów zrobiło sie to samo, zapaliła sie kontrola i stracił moc, mechanik doradził zmienić wszystkie świece i cewki, to tez zrobiłem, po 6 miesiącach stało sie dokładnie to samo,zapaliła sie kontrolka, stracił moc, podłączyłem do komputera i pokazało misfire cylinder 2, sprawdziłem cewkę, okazała sie dobra, natomiast świeca przy wymianie była ciemna/okopcona i delikatnie wilgotna/mokra, nie było to paliwo tylko raczej cos tłustego, czy wiecie co to może być ? Pozdrawiam Marcin
