Treść opublikowana przez szumrak
E39 520i Czarne świece, kopci.
Że regulator uszkodzony, a przez wężyk dostaje się dodatkowe paliwo. Nie pisałem podmień przepływomierz tylko odepnij, co pokazuje vanos.
Odepnij przepływomierz i zobacz czy coś zmieniło. To samo z czujnikiem temperatury. Masz podgląd z inpy? Czas wtrysku, masa powietrza, parametry sond, temperatura silnika? Odepnij wężyk podciśnienia z regulatora na listwie wtryskowej i zobacz czy nie pluje paliwem z regulatora w czasie pracy silnika. Lewe powietrze bym wykluczył, jak dla mnie to go przelewa paliwem.
Lambda i krokowiec e39 528
Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę że sonda jest sprawna, i pokazuje taki wysoki parametr to szukaj lewego powietrza, psiknij samostartem po kolektorze, rurach między przepływomierzem a kolektorem i po odmie, jest pod kolektorem obok alternatora. Jak obroty wzrosną to w miejscu psiknięcia masz nieszczelność. Co do wjazdu pod górę kontrola trakcji troszkę pomoże, ale nie oszukujmy się w tym aucie potrzebne dobre opony.
Sonda powinna oscylować między 0-1v. (Lub 0-5v). Zregóły jest to ok 0.25v-0.75v (lub 0.25-4.75v) w zależności od silnika i zastosowanej sondy. Krokowy jeżeli pokazuje zawyżone parametry może wymagać wyczyszczenia. Dobry kierowca poradzi sobie bez systemów wspomagających, ale [BAD] będzie fruwać ;) Z tym uszkodzonym czujnikiem to może się okazać że uszkodzony sterownik pompy, najlepiej podpiąć się oscyloskopem i sprawdzić sam czujnik, lub zamienić czujniki stronami i sprawdzić w inpie czy błąd pozostał na tym samym kole (uszkodzony sterownik) czy przeszedł na drugą stronę (uszkodzony czujnik) oczywiście jeszcze może być uszkodzony przewód lub zaśniedziała wtyczka.
e39 silniczek reflektora przod
Czyli wychodzi na to że jeden z dwóch masz uszkodzony, podłącz do auta pod instalację włącz zapłon i światła, zobacz czy się wysunie. Chyba że masz sterownik do silnika krokowego to zrobisz na stole.
Analiza INPA e39
Jak pojeździsz to się pochwal.
[E83-LCI] auto-otwieranie drzwi
Czasem tak się dzieje jak coś kodujesz gm. Zrób sobie kopię .TRC, na wszelki wypadek i przekoduj pustym plikiem .MAN następnie czytaj i zobacz czy jest wszystko wyłączone. Powinno przestać ryglować. Miałem tak w Mini Cooperze, że jak za dużo się bawiłem to zaczynał się sam ryglować pomimo wyłączonej opcji.
M54 320Ci Auto po odpaleniu od razu się dławi
A czym to odczytujesz? Szkoda że z inpy nie korzystasz. Zmierz ciśnienie paliwa.
E39 navi 16:9 televison
Jak chcesz DVB-T to możesz wymienić tuner na dedykowany koszt ok 1000zł lub podłączyć zwykły domowy właśnie przez złącze AV, DVD też tam podepniesz.
- M54B25
Jak dasz radę to spróbuj, na rozgrzanym silniku, czas wtrysków.
To że sonda tak pokazuje nie koniecznie świadczy o jej uszkodzeniu, może to wynikać ze składu mieszanki, masz możliwość podejrzeć czas wtrysku na wolnych obrotach? Sprawdź ciśnienie paliwa bo na moje oko masz pompę do wymiany, lub filtr zapchany, błąd z mapą głoszenia to będzie uszkodzona grzałka w termostacie, przepływomierz do wymiany lub gdzieś instalacja uszkodzona.
Problem lcm4
Kolego używałeś NCS expert? Poczytaj w necie jest mnóstwo informacji jak przekodować pustym plikiem .MAN Rozkreć któryś sterownik i zobacz czy nie ma śladów zalania, jest on w takim miejscu że jak szyberdach nieszczelny to lubi po nim kąpać.
Przy odpiętej przepływce napewno jest lepiej jak masz nieszczelny dolot lub odmę. Na ori ECU podepnij przepływkę, skasuj błędy i adaptacje, zapal i dopiero sprawdź co wyskoczy!
Problem lcm4
Próbowałeś przekodować pustym plikiem?
Skasuj błędy, skasuj adaptacje, podmień przeplywkę jak masz skąd, takie dławienie to często problem któregoś czujnika wałków lub wału.
[316i, M43TUB19] Instalacja gazowa, problemy z przełączaniem
Kup sobie kabelek do staga, podłącz odczytaj błędy, poradź kolegę za kierownicą niech jeździ a ty zobacz czy czasem nie gubi sygnału obrotów bo to może być problem, zobacz jakie masz ciśnienie na reduktorze możliwe że trzeba podnieść, temp reduktora, przy stacji to są raczej wszystkie problemy które uniemożliwiają pracę na gazie, jeszcze może być problem z ktorąć cewką wtryskiwacza. Piszesz że wyskakuje błąd - jaki? Lub poprostu zmień gazownika.
[E46] [318i] [M43TU B19] Błąd INPA 135 Signal Camshaft...
No i rewelacja, pochwal się jeszcze który był a który zakupiłeś.
Analiza INPA e39
Proponuję wizytę u gazownika, wtryski będą do roboty! Gaz wprowadza błędne korekty do mapy wtrysków, jak nie wierzysz to zakreć zawór na butli, wypał wszystko co zostało w instalacji, skasuj adaptacje i w drogę pojeździsz kilka dni na paliwie jak nic się nie będzie działo to będziesz miał pewność.
Analiza INPA e39
Napewno ładowanie słabe bo masz 13,3 powinno być 14v, coś wyraźnie jest nie tak, auto na LPG? Świece kiedy były wymieniane?
3.0i m54b30 ustawienie vanosa bez pryzmy(przyrządu)
Na YouTube kanał garażowe hobby i tam pokazuje jak to zrobić, oczywiście wszystko na własną odpowiedzialność. Osobiście kupiłbym na twoim miejscu pryzmę.
E39 M52 - problem z bledami. czujnik walka czy cos innego?
Dokładnie, ja założyłem Valeo za chyba 130zł ale niestety czasem wyrzuca błąd, jak auto przy odpalaniu kręci dłużej niż zwykle znaczy że właśnie wyskoczył błąd, więc najlepiej zgasić silnik i zapalić ponownie i wszystko gra, występuje to raz na jakieś 50 uruchomień, w najbliższym czasie spróbuję przerobić czujnik ze strony wydechowej na ssącą bo to teoretycznie ten sam a używkę można kupić za 30zł, kwestia ucięcia nadmiaru plastiku które tworzy gniazdo, podgięcia pinów, przylutowania kabelka i zaklejenie miejsca improwizacji jakimś dobrym klejem ;) jak się uda to zrobię manuala!
Sprawdź to co napisałem, jak przewody ok możesz sprawdzić czy dostaje napięcie. Jak wszystko gra to czujnik do wymiany.
Blokada wału M57 automat
Normalnie powinien by kołek w koło zamachowe. Na pocztę poszło w pdfie ustawienie rozrządu z Autodaty
Z czujnika wałka ściągnij gumową osłonkę z wtyczki i zobacz czy izolacja na przewodach się nie skruszyła ze starości. Po skasowaniu błędów wszystkie wracają?
