Treść opublikowana przez szumrak
4 Cyfrowy CODE po wymianie akumulatora
Wyjmij radio może jest na nim napisane.
BMWx3 połączenie interfejsem
To że audi smoka nie znaczy że problem jest z twoim autem, sprawdź innym interfejsem. Jak będzie działać to kupiłeś okrojonego autocoma.
X3 E83 Wersja europejska w wyświetla w milach
W E39 trzeba chyba wcisnąć bc i wyłączyć zapłon lub wcisnąć bc i wyłączyć, jakoś tak. Albo któryś przycisk na liczniku, włączyć zapłon poczekać aż coś tam się zmianie na liczniku wyłączyć i puścić przycisk. https://youtu.be/9S7nMMPk5oc
Brak zasilania na pompę paliwa
Jeżeli masz dobry przekaźnik to na pinie 30 ma być 12v po zapłonie ma być przejście na 87 i stąd w wersji nie M leci na bezpiecznik F18 a z niego na pompę. Między przekaźnikiem a bezpiecznikiem jest jeszcze złącze X20. Wyjmij przekaźnik i zrób mostek 30-87 zobacz czy pompa ruszy lub czy będzie napięcie na F18.
E39 530i - nagła utrata kompresji
Pewnie rozrząd przeskoczył
E39 Tuner TV DVB-T2 HEVC
Z tymi tunerami to loteria różne numery mają różne funkcji dodatkowe jak np AUX
- “Włamanie się” do własnego e39
3.0e z gazem, błędy P0301 P0303
W tym aucie wszystko ;) czytnik navi, moduł telefonu, klimatronik i cholera wie co jeszcze.
Bardzo możliwe, najlepiej podpiąć generator dymu.
To szukaj lewego powietrza
Nie masz błędu uszkodzonych cewek tylko wypadania zapłonów przez co rozpina cewki. W pierwszej kolejności sprawdź czy dzieje się to na benzynie i na LPG czy tylko na LPG. Sprawdź/wymień świece zapłonowe, jedź na regulację LPG, skasuj korekty.
[E39] Tempomat - dołożenie 520i 1999 + ewentualnie multifunkcja
Niestety, zdjęcia zostały w starym telefonie który pewnego dnia postanowił że się nie uruchomi. Jak potrafisz obsługiwać multimetr, to możemy to wspólnymi siłami zrobić. Musisz zdjąć poduszkę i zobaczyć czy jest z jednym ładunkiem cz z dwoma, ale raczej będzie z jednym. Zobaczyć jaki rodzaj taśmy masz pod kierownicą ale raczej ten starszy.
[320d]problem z odpaleniem
Po co przy wymianie wiązki został usunięty immo? Coś chyba poszło nie tak skoro po pominięciu EWS nie kreci z klucza i z immo off skoro nie odpala.
Jednak to nie w moim poście, tu jest mój ale widzę że zdjęcia też wygasły, mogę poszukać w telefonie. Może jeszcze znajdę. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/202698-e39-0998-retrofit-mfl-czyli-dokładamy-multifunkcję/?do=getNewComment
Pisałeś w moim poście w zrób to sam, ciężko będzie znaleźć kogoś lokalnie, zapewne masz tam silnik M52TU czyli na dwóch vanosach i sterowniku MS42, więc ta instrukcja jest dokładnie do twojego modelu.
Uszkodzone BM24 lub... nie wiem już co :(
Czyli trzeba się podłączyć z ibus za pomocą navcodera lub wrzucić płytę z update do czytnika. Daj foto jak obraz wyświetla ekran i foto tego czytnika.
Możesz się mylić, system ibus nie miał czasu żeby odświeżyć listę sprzętu.
Próbowałeś odpiąć Aku na 30min, podłączyć tuner i podłączyć Aku? Próbowałeś pojeździć z którymś tunerem?
Napisz jeszcze raz na spokojnie, co było w aucie, co dokładałeś, co działa a co nie.
- E46 316i EML+TCS+ABS
E46 1999 sedan - gdzie są czujniki zderzenia bocznego?
Poszło priv
Do bocznych czujników idą 2 przewody, jeden to masa drugi to sygnał do modułu airbag. Podczas wykodowywania te sterowniki lubią się wysypać. Jak jest w nim błąd wewnętrzny to do wymiany lub pod programator, mrsz2 można zrobić przez obd.
Pod fotelem kierowcy i pasażera, jakie masz błędy? Wyskoczyły same z siebie? Jak pojawiły się po wymianie modułu AIRBAG to pewnie zapomniałeś przykręcić przewód masowy zakończony oczkiem pod nakrętkę modułu oznaczone jako X46
