Treść opublikowana przez szumrak
Awaria RLS - brak reakcji na deszcz
U mnie te dwa górne się zmieniły jak ustawiłem manetkę w tryb auto, i pokrętłem w manetce od częstotliwości (czułości) uruchamiania wycieraczek dałem max-min. Wyłączyłem i włączyłem ponownie zapłon.
Ja mam szybę jakiś najtańszy zamiennik ?
W sumie błędów nie sprawdzałem zakładam że jak działał to będzie działał ? może te rezystory idą właśnie na diody. Nie wytrzymałem i musiałem sprawdzić, wycieraczki działają, pewnie się zaadaptowało po pryśnięciu w okolice czujnika. VID_20251107_220910.mp4
Zrobiłem przed chwilą inicjalizację i miałem tak jak ty na drugim screenie. Włączyłem wycieraczki, wyłączyłem i dwa górne parametry się ustawiły, drugi od góry z lewej pozostał poza zakresem, ciekawe czy teraz będzie działał prawidłowo ?
- Awaria RLS - brak reakcji na deszcz
Oj to już jutro wieczorem.- Awaria RLS - brak reakcji na deszcz
A próbowałeś go odpiąć od podstawki i przeczyścić te pryzmaty?- Awaria RLS - brak reakcji na deszcz
Spróbuj go ncs przekodować.- E39 Sedan 1996r, brak tempomatu.
- retrofit telefonu BMW E39 problem
Wystarczy licznik pustym plikiem przekodować ncs expert i kod znika- retrofit telefonu BMW E39 problem
Kabel ten co do obd ale trzeba się podpiąć pod I-BUS, pin 4 kabla do masy, pin 16 do plusa a pin 7 do I-BUS.- retrofit telefonu BMW E39 problem
To jest do radia na androidzie żeby mieć podgląd do parametrów auta, włączyć kierunki autostradowe itp- retrofit telefonu BMW E39 problem
Ale co chcesz zamówić? Kabel ten co do inpy i navcoder z chomika.- retrofit telefonu BMW E39 problem
Ja bym się podłączył jeszcze navcoderem bezpośrednio pod ten ibus- retrofit telefonu BMW E39 problem
Pin 11 to TELON w bm54 pin 11, w BM24 pin 10, lub zwykły wzmacniacz kość X18772 pin15. Nie masz podłączonego pinu 3 - speed signal. Jaki masz rocznik produkcji auta, najlepiej z miesiącem. Jakie radio, czy jest wzmacniacz, dsp, czytnik navi, tuner tv?- [E39] Bluetooth'owy zawrót głowy. Jakie rozwiązania proponujecie?
Jeżeli jest to wersja bogatsza to nie trzeba aktualizacji. Po wpięciu odpowiedniego przewodu AUX opcja jawi się po kliknięciu mode- Bmw x5 e53 200rok
Środkowa konsola w okolicach modułu airbag. https://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/88889-dsc-internal-sensor-4.html Może być w przedniej lub tylnej części konsoli środkowej- [E39] Bluetooth'owy zawrót głowy. Jakie rozwiązania proponujecie?
Jest za dużo numerów tych tunerów więc najlepiej zaglądnąć do środka.- Bmw x5 e53 200rok
W sterowniku pompy ABS i jest to DSC lub ASC.- [E39] Bluetooth'owy zawrót głowy. Jakie rozwiązania proponujecie?
Nie każdy tuner ma AUX w niektórych brakuje elementów na pcb i nawet jak mu aktualizacje zrobisz i pojawi się AUX to muzyki z tego nie będzie.- [320ci] falowanie obrotów do 2.5 tys.
Odłącz sondę cylindrów 1,2,3 i zobacz czy będzie lepiej.- retrofit telefonu BMW E39 problem
A może jednak, napisz co gdzie podłączyłeś i się sprawdzi.- retrofit telefonu BMW E39 problem
Z jakiego schematu korzystałeś?- Uruchomienie na stole licznika z"plecakiem"
Trzeba było napisać że doł nie działa, myślałem że połowa lewo-prawo ? Po włączeniu testu nr2 załączy cały ekran i każdy piksel będziesz widział.- retrofit telefonu BMW E39 problem
Albo problem z zasilaniem albo moduł uszkodzony. - Awaria RLS - brak reakcji na deszcz
