Jack-Strong
Treść opublikowana przez Jack-Strong
  1. a to już inna historia...
  2. to oddaj auto do elektryka i po problemie.
  3. wygląda na typową usterkę czujnika niskiego ciśnienia paliwa... osobiście sprawdzał bym go co roku jako czynność obslugową auta
  4. wtryski do sprawdzenia opony jak xdrive egr może się nie domykać... Co mechanik powiedzial?
  5. dla mnie wygląda na wydmuszkę
  6. kostka na początek i moduł może zielono jest...
  7. zajrzyj kamerą inspekcyjną do czwartego cylindra coś może się wyjaśni
  8. Jack-Strong odpowiedział(a) na adamus666 temat w F10, F11
    jak oryginalne to warto jak chińskie scierwo to odpuść pierwsze co zanim założysz opony czy na wóz to na maszynę o sprawdź czy proste
  9. Jack-Strong odpowiedział(a) na adamus666 temat w F10, F11
    no i znów się czegoś ciekawego dowiedziałem Podziekował
  10. Jack-Strong odpowiedział(a) na adamus666 temat w F10, F11
    ja mam tak w f11 18" przód i tył w rozmiarze z przodu 8" bodajże lub 8.5" już nie pamiętam trzy lata ponad 100k żadnych problemów trójki mają inną średnicę piast poprawcie mnie jeżeli się mylę
  11. jest o sterowanie hydrauliczne skrzynią a w zasadzie przełączeniem między biegam sklada się z bloku hydraulicznego, zaworów i sterownika sprawdza się to poprzez demontaż i test na maszynie (hydra-test to jedna z kilku dostępnych bodajże Brytyjskiej produkcji dość popularna ze względu że jest najdłużej na rynku) każdy szanujący się zaklad naprawiający skrzynie automatyczne powinien mieć urządzenie tego typu Pozdrawiam
  12. jak szkoda ci 400zł to jeździj tak jak jest... a jak chcesz sprawdzić inaczej jak noe podmiana na nową sprawną?
  13. ja mam 20d i u mnie dodatkowa pompa obiegu cieczy jest pod maską. Podkaczaleś nową? błąd na nowej da się skasowac?
  14. i tak i nie ten z nr4 ma ciut dłuższy kabel
  15. potrzebujesz wymienić czujnik przed DPF a nie przed katalizatorem... a to jest czujnik nr4 na powyższym rysunku nr1 to czujnik przed katalizatorem nr4 to czujnik przed DPF
  16. ja wymieniałem kilka tygodni temu żadnej adaptacji noe trzeba robić... to zwykła termopara.
  17. łącz te kropeczki kolego... masz dwa wyjścia albo jeździć i czekać aż coś się wysra i unieruchomi maszynę albo zarezerwuj termin w lokalnym zakładzie specjalizującym się w naprawach skrzyń automatycznych. mechatronika to dobry trop...
  18. szklanej kuli niestety nie mamy...
  19. tuleje dyfra i poduszki silnika skrzyni sprawdź najpierw
  20. dlatego odpowiedni interwał jakość i klasa oleju to klucz do długiej i bezawaryjnej eksploatacji.
  21. uszczelki brak miskę się wkleja na masę... z początku produkcji była ale potem zmienili na masę
  22. nie prościej kupić taką jaka powinna byc jak się nie da naprawić?
  23. Jack-Strong odpowiedział(a) na noir temat w F10, F11
    isn w module/sterowniku szkrzyni jest zabezpieczenie komponentu
