F10 12r n47 jakie swiece
Potrzebuje pomocy, miałem uszkodzoną jedna swiece żarowa w n47 12r stwierdziłem że wymienię komplet zamówiłem wymieniłem jak przyszły już niskie temp. Auto ciężko odpala podpinam pod komputer i blad że zamontowane są złe swiece w sklepie mowia że te beru które są wchodzą po vin a starych już nie mam i nie wiem jakie były te są 7v a znalazłem że są jeszcze 5.4v
Mój ze stycznia 2013 ma świece 7V Bosch GLP173 możesz jeszcze spróbować odczytać informacje z modułu swiec bo w n47 występowałby również swiece 5.4V i sprawdź czy wszystkie nowe swiece są takie same.
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
W iście jest taki jak by test świec i po teście wyskakuje info ze swiece są stalowe i proszę wymienić na swiece ceramiczne, zamówiłem 5.4v w teorii powinny się szybciej zagrzać i auto odpalić normalnie
Porównaj stare swiece z nowymi
Temat załatwiony swiece bosch ale jednak 7v i wszystko przechodzi test i blad już się nie pojawia, a działa to tak swiece beru gdy sterownik beru jeśli bosch to bosch...
