Kilka pytań od świeżaka
Cześć, zakupiłem ostatnio 518d
i mam ilka pytań odnośnie tego auta
-jak na razie najbardziej brakuje android auto, pytanie jak to ogarnąć, widziałem, że można zamontować jakiś chiński ekranik i niby wszystko będzie ok... ale widziałem też ogłoszenie że wykorzystują fabryczny ekran do AA. W co lepiej iść?
-furka ma tylko czujniki cofania, przydała by się kamerka, coś jest sprawdzonego?
-auto odpala na guzik ale nie ma otwierania keyless - to dobrze czy źle? Łatwo to przerobić? Czy w ogóle ten kluczyk jakoś trzeba strzec jak w toyotach?
-gdzie kładziecie komórkę? Ja na razie wkładam do uchwytu na kubek ale może jest jakieś lepsze miejsce... ogólnie pod względem schowkowej fukcjonalności to tak średnio. Podłokietnik wielki ale w środku jakoś mało miejsca.
-zapasu nie ma, zestawu naprawczego też nie widziałem, runflaty również teraz brak. Pytanie co z tym fantem? Mam assistance jakby co ale przydałoby się jeszcze coś dodatkowego. Co polecacie?
-czy auto zostawiacie na samym P czy zaciągacie ręczny (płaski teren w miarę)?
-czy start stopa można dezaktywować na stałe?
-na co uważać i kontrolować prócz standardowych rzeczy?
Ps. Jakby ktoś jeszcze polecił serwis w okolicy płd Warszawy oraz kogoś od instalacji AA i np tej kamerki to będę wdzięczny.
Jeśli masz duży ekran to szedłbym w box dokładany do fabrycznej nawigacji. Niestety nie jest to rozwiązanie idealne bo z tego co ludzie piszą potrafi raz na jakiś czas się zawiesić no i jakość dźwięku z bluetooth audio chyba spada.
Nie łatwo, musiałbyś wymieniać wszystkie klamki itp.
dokupić zestaw naprawczy to chyba jedyne wyjście
na płaskim P
Można przez kodowanie
Zrób mapę bo z tego co pamiętam 518d F10 ma identyczny silnik jak 520d 190KM, te same wtryski i turbina, jedyna rzecz która robi niższą moc to soft 😉
Sprawdź czy po deszczu nie masz mokro z tyłu pod nogami pasażerów - jeśli tak to trzeba zdjąć boczki i podkleić świeżym sznurem butylowym pianki wygłuszające.
Cały ekran (Android lub Linux) albo box. Na fabrycznym systemie AA jest nie do zrobienia. Zarówno ekran jak i box mają swoje wady i zalety. Jak masz duży fabryczny ekran, to ja bym poszedł w boxa, a jak masz mały, to zmieniłbym cały ekran na chińską jednostkę.
Seria F nie ma już fizycznej stacyjki. Keyless jest osobna opcją. Nie da się tego łatwo ani tanio dołożyć - dołożenie wiązek, anten, wymiana klamek, kodowanie no i CAS do wymiany, bo są inne dla CA i bez CA.
Osobiście mam wykupioną opcje ubezpieczenia opon do OC. Przy RWD możesz pomyslec o dojazdówce, ale najlepiej sie spisze zestaw naprawczy pod kątem ilości zajmowanego miejsca w bagazniku.
Ja w automacie zawsze N->ręczny->puszczenie hamulca nożnego->P, ale każdy ma swoją szkołę. Na płaskim terenie mozna na samym P zostawić.
Mozna zakodować jako domyslnie wyłączony lub pamięc guzika. Zrobisz to chociażby bimmercode.
Dzięki już wszystko wiem, ekran mam duży więc pójdę w boxa. Keyless to już oleje. Tył sprawdzę...
a coś mi się rzuciło w oczy, na razie się cieszę tak jak jest, jeżdżę tym bardziej jak mercedesem, nie za szybko :classic_biggrin:
Samym softem zrobisz 190km ale po co? Masz oszczędny motor ,pogonić nie ma gdzie bo albo suszą albo radar ,dron lub inna kontrola
Samym softem zrobisz 220 tak jak z 20d, to bardzo rzadko w BMW żeby 18d i 20d miały ten sam osprzęt dlatego rzuciłem luźną propozycję 😉
dokładnie tylko po co?
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Nie istnieje coś jak bezpieczny cip tjuning.
tuning to zawszę kompromis między osiagami a żywotnością jednostki i przeniesienia napędu. Kto kolwiek  kiedyś zajmował zarobkowo czy entuzjastycznie o tym wie ale głośno o tym się nie mowi zeby nie psuć biznesu.
Podnosząc moment obrotowy potrzeba wytrysnąć wiwcej paliwa w przypadku gdy na pokładzie jest filtr DPF nie mozemy skończyć wtrysku później czytaj musimy go rozpacząć wcześniej co generuje dodatkową niechcianą siłę napierająca na glowice. Można oczywiście podnieść cisnienie na listwie CR no ale niezawodność pomp CP4 jest legendarna a i konstrukcja rozrządu w silnikach N i B jest taka a nie inna więc podnosząc ciśnie na listwie wywieramy znów nipotrzebna siłę/naprężenie na gorny łańcuch (ten co z reguły się zrywa w tych silnikach  przypadek chyba nie) idąc dalej podnosząc moment i chcąc zachowac fabryczny AFR  ( by nie zajechać DPF) trzeba zakręcić sprężarką które znów nie słyną z dlugowiecznosci 200 max 300tyś (a dodatkowo w silnikach B mają wirnik ceramiczny co praktycznie sprawia że nie nadają się do regeneracji) więc znów skracamy żywotność kluczowego dość  drogiego i dostepnego praktycznie z oryginału elementu osprzętu...nie wspominając że  wzrost EGT ma realny wpływ  na żywotność  Turbo DPF EGR  zawory uszczelniacze uszczelki itp itd... i na koniec legendarne panewki  (w takim 2.0 25d z reguły wytrzymują dwa razy krócej niż w 2.0 20d a różnica mocy to raptem 215 do 190km i tylko trochę momentu więcej)
tak że  pokrótce tak to jest tanio i bespieczne... w starym dieslu
Chcesz więcej mocy i żeby było tanio i bezpiecznie kup B57 330d lub M340d to  w miarę  świeże auta  do tego po 21 roku dość klopotliwe w tuningu (co sprawia ze zadko kto się decyduje na taki zabieg) a stare diesle zostaw w spokoju niech konają z godnością.
Jack_Strong-
Jack, nie przesadzasz? 🙂 rozprawke piszesz a Randall tu ma 100% racji, bez problemu 220 robisz i nic to jej nie zaszkodzi.
@Jack-Strong ja to wszystko wiem a @Randall podsunął tylko propozycję, która zawsze się pojawia jeśli mowa o 518d. Generalnie mam ciężką nogę... musnę go trochę mocniej i już ponad 50 w zabudowanym... nie chce na razie myśleć co by było gdybym miał tam 220KM. Silnik raczej zdrowy. Auto mało ścioprane, 100kkm na blacie i wygląda na rzeczywsity przebieg. Kupiłem od drugiego właściciela, a on kupił dwulatka z bmw używane. Rocznik 2016.
ja nie piszę że nie zrobisz z wydmuszki i 250 zrobisz na lekkim dymie... tylko niech nie pi..olą głupot że bezpiecznie i tanio.
Jack_Strong-
no właśnie dbać serwisować i inwestować z głową  jak auto zdrowe się trafiło.
Jack_Strong-
Jack, spokojnie, jakim dymie, cos masz zle informacje, mapa 518d to 1sza sprawa jaka robisz w tym aucie, tylko dlatego ze ma obnizona ze względu na dany kraj, druga sprawa to xhp bo skrzynia w f10 zamula straaaasznie.
 xhp plus mapa to nie jest tanio
Bez przesady z tym zamulaniem da się z tym żyć to nie vag'owe DQ
Jack_Strong-
No tak, troszke to wyjdzie. Jako swiezak, dajmu mu czas, niech sie autem nacieszy a nie zaraz modzenie:)
Słuchaj co tu starsi koledzy radzą👍, możesz mieć żywsze auto bez jakiegoś kompromisu narażania silnika, spokojnie. Te fabryczne 150 KM to bez rewelacji na 5er, fajnie mieć 180-200, które już odczujesz.
Plus za biały kolor, to zawsze odmładza auto.
@Jack-Strong xhp +chip to 3000zł
@kkx5ma racje skrzynia zamula strasznie.
lepiej kobietę i dzieci zabrać gdzieś za tą kasę... na wódkę z kumplami do knajpy iść... ratę hipoteki nadpłacić... albo w skarpetę schować F10 ma już swoje lata świetności za sobą więc tylko patrzeć a zaraz pociagnie po kieszeni.
stwrownik skrzyni ma zaimplementowane trzy tryby pracy leniwy, normalny i szybki... zamula bo operator zamula... fachowo to się nazywa PSJ 😉
Jack_Strong-
Każdy ma swoje priorytety.
Pzdr
dokładnie
nie mój wóz nie mnie będzie wiózł 😉
Jack_Strong-
Odświeżam temat.
1. Próbowałem namierzyć jakieś osoby z Warszawy i okolic do montażu kamery cofania, modułu GPS i kodowania ale odzewu brak. Macie może kogoś pewnego?
2. Komfort felg 17 cali dobrze mi pasuje i nie chce zmieniać na większe. Chce dokupić drugi komplet 17 na inne opony. Obecnie mam wzór 236 jak na zdjęciu. W celu urozmaicenia chętnie bym kupił inny wzór 17 nastek. Pytanie jeszcze który dla was dobrze wygląda na białym f10?
