emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. ja bym na razie nie zakładał tego regulatora przecież nie masz turbo a przy zmianie map będą wiedzieli jak wydłużyć czas wtrysku
  2. Kolego ciśnienie paliwa w twoim silniku to 3,5bara i jest ono dostosowane do wtryskiwaczy mapy wtrysków itd nie wiem co chcesz osiągnąć poprzez regulację ciśnienia paliwa?
  3. może puka połączenie skrzyni z wałem to połaczenie gumowe
  4. emir55 odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    13627527525 -według dość pobieżnego przeglądu ten przepływomierz był zakładany do 1992 roku i do osprzętu boscha wynikało by z tego że jest to gorący drut natomiast ten drugi jest na simensie zakładany do 1998r ale czy jest to hotfilm?
  5. emir55 odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Kolego przede wszystkim patrz na numery
  6. emir55 odpowiedział(a) na slodki251 temat w E30
    ciekawe kolego czy chciałbyś jeżdzić autem co pali 1,5 L oleju na 1000km jeżeli auto przez chwilę kopci na zimnym silniku to wskazuje to na uszczelniacze zaworowe
  7. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    stopień sprężania a ciśnienie sprężania to dwie różne wartosci
  8. pewnie wali mocowanie tylnego wachacza to co siedzi w progu
  9. emir55 odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    może coś się dzieje z ciśnieniem paliwa? sprawdż też czy dolot powietrza jest szczelny
  10. kiedyś włałem taki środek firmy Valvoline trudno ocenić czy jest jakaś znacząca poprawa jeżeli lać to dobrej firmy i zgodnie z opisem być może coś w tym jest
  11. emir55 odpowiedział(a) na freeride temat w E36
    Kolego przyczyn może być wiele np. za wysokie ciśnienie paliwa niedrozny przewód powrotny paliwa uszkodzony czujnik temperatury-ten do kompa nieszczelne wtryskiwacze uszkodzony przepływomierz nieszczelny obwód doprowadzania powietrza powodzenia
  12. emir55 odpowiedział(a) na zyga temat w E36
    te pierscienie plus śruby pewnie około 200zł oleju nie trzeba zmieniać bo Vanos jest na górze do tego uszczelka pod dekiel te pierścienie są na wałku ssącym a więc Vanosa trzeba wyjąć pod nim też jest uszczelka robocizna trudno mi powiedzieć ale pewnie ze 200zł raz jeszcze uczulam na sprawę wykonawcy bo żle włożony Vanos nie będzie pracował i trzeba będzie znów rozbierać
  13. emir55 odpowiedział(a) na zyga temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1437&hg=11&fg=25 Kolego z reguły do wymiany są części 9,10,11,oraz śruby 6 części te tworzą tzw. komplet naprawczy do Vanosa kupisz ja w ASO bmw pamiętaj aby naprawę przeprowadził mechanik który zna nastawniki Vanos bo po wymianie tych pierścieni trzeba umiejętnie ustawić to ustrojstwo
  14. emir55 odpowiedział(a) na zyga temat w E36
    Kolego klekocze Vanos można to wyciszyć było sporo o tym na forum użyj funkcji szukaj
  15. niekoniecznie podłącz się pod kompa
  16. a jaki to był remoncik? może rozrzad żle ustawiony
  17. oczywiście że jest wiele sposobów tuningowania silnika mozna to zrobić nawet poprzez zmianę map w kompie oczywiscie Profesor ma rację że fabryczny silnik ma spore rezerwy
  18. kurde wlasnie ciekawy temat z tym cisnieniem paliwa. Zawsze sie zastanawialem co by gdyby podkrecic cisnienie na regulatorze troszke. pamiętaj że do większego ciśnienia trzeba też inne wtryskiwacze a do większej ilości paliwa wiekszą dawkę powietrza itd. inżynierowie z Monachium już dawno to wszystko przemyśleli
  19. a na jakim oleju jeżdzisz?
  20. silnik może słabo ciągnąć na wyższych obrotach
  21. Kolego czy to żart? po drugie pomiaru dokonuje się na powrocie a nie na zasilaniu podjedż do mechanika to nie jest droga usługa
  22. Kolego to trochę wróżenie czy akurat Twoja pompa daje dobre ciśnienie moje auto ma pewnie ze 300tys i pompa chodzi zmierz ciśnienie na listwie wtryskowej i wszystko będziesz wiedział
  23. pompa daje wieksze ciśnienie a 3,5 bara jest na listwie wtryskowej w silniku 2,5 L a ty masz 2,0 i cisnienie 3 bary
  24. tak w tej skrzynce 1.Pompa paliwa 2.Glowny przekaznik silnika 3.Grzalka lambdy 4.Klakson 5.Przednie swiatla i przeciwmgielne przednie 6.wolny kierunkowskaz 7.szybki kierunkowskaz (gdy przepalona zarowka?) 8.Awaryjne 9.Nawiew 10Nawiew na tylna szybe 11.Abs system 12.Abs pompa 13.Wentylator ekektryczny chlodnicy szybki 14 ? 15 Wentylator elektryczny chlodnicy woln cholera nie wkleił się rysunek
