emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. termostat do wymiany
  2. Kolego pisałem Ci w jednym z postów podjedż na sprawdzenie szczelności układu chłodzenia podpompują ciśnienie do układu i wtedy będziesz wiedział co jest grane
  3. emir55 odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    a nie da rady zewrzeć przekażnika pompy i przez wężyk?
  4. Kolego widzę że podchodzisz do tej operacji bardzo lekko wymiana uszczelki pod głowicą to nie to samo co pod deklem zaworów jest to poważna ingerencje w silnik czy jesteś pewien że masz uszkodzoną uszczelkę? ta operacja jezeli nie jest rzetelnie i fachowo zrobiona może się w przyszłości odezwać
  5. gdyby była uszczelka to kopciłby na biało plus inne objawy podjedż na sprawdzenie szczelności układu podpompują ciśnienie i nieszczelność wyjdzie
  6. emir55 odpowiedział(a) na bmw-s-c temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz sobie tam Vin i będziesz wiedział dużo więcej o swoim aucie
  7. podłącz się do przedniego kierunku tam masz najbliżej
  8. oczywiście że trzeba się przejmować podłącz auto pod kompa skasuj błędy i przejedż się trochę następnie trzeba podłączyć drugi raz i zobaczyć które błędy powrócą
  9. emir55 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    w zakresie czynności obsługowych BMW1 wykonywanych co 20000km wchodzi między innymi wymiana świec ale na dobrych świecach można przejechać dużo więcej
  10. sprawdż wyłącznik
  11. Kolego któryś z tych trzech obwodów robi zwarcie trzeba odłączać je po kolei aż znajdziesz ten uszkodzony
  12. można zmierzyć omomierzem na opornicy jeden styk będzie wspólny a przy kazdym nastepnym opornośc powinna wzrastać
  13. tak mi się wydaje wyjmij go i zmierz oporniki czy nie ma przerwy
  14. tak jest do masy na białym kablu też masz masę
  15. a czy opornica jest na pewno OK?
  16. sonda ma cztery kabelki czarny to jest wyjście na komp do niego trzeba podłączyć przyrząd opis do sondy simensa
  17. emir55 odpowiedział(a) na dabek2420 temat w E36
    jak zupełnie nie dajesz rady to pojędż po przewodach od wyłącznika
  18. Kolego mógł się oberwać wirnik u mnie tak było
  19. Kolego a sprawdziłeś pompę?
  20. po odkręceniu korka na zbiorniczku i dodaniu gazu musi być przelew płynu ale jeżeli zaczyna się grzać w korku to raczej zainteresuj się Visko
  21. w tym problem że jeżeli działa to komp może nie odczytać tego jako błąd i wtedy ważna jest znajomość parametrów mam INPE ale dopiero zaczynam się tym bawić i nie wiem gdzie pokazuje się ten status
  22. może coś się dzieje z czujnikami spalania stukowego a jak w INPI-e można zobaczyć te dane?
  23. coś z regulatorem ciśnienia doładowania
  24. emir55 odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    tak jest od 0 do 5V
  25. emir55 odpowiedział(a) na sulek temat w E36
    jest to możliwe ale ta firma jest znana i dobra tylko nie wiem czy u ciebie nie powinien być simens?
