325i Ciśnienie sprężania
Witam. Jutro jade kupic moja pierwsza BMW. Mam przyrzad do mierzenia cisnienia sprezania ale nie wiem jakie powinno byc. Prosze o pomoc. Silnik to 2,5 , rocznik 1992 wiec chyba juz z vanosem. Jesli ktos ma te dane to prosze dla vanosa i nie-vanosa. Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam.
1992 to moze byc z vanosem albo bez, vanos chyba od wrzesnia, zobacz obudowe i bedziesz wiedziec, a co do mierzenie kompresji to na bank jest temat na tym forum jak to robic i jakie cisnienie, pozdro
Do mierzenia ciśnienia kompresji służy manometr.
Aby prawidłowo wykonać taką czynność, należy zagrzać silnik do temperatury roboczej i posiadać sprawny akumulator. Przydadzą się dwie osoby.
1. Wyciągamy przekaźnik główny, ten od pompy paliwa (aby nie pchał paliwa do komory spalania)
2. Odkręcamy wszystkie świece
3. Wkręcamy manometr w miejsce świecy (recznie)
4. Jedna osoba trzyma manometr i zczytuje wartość ciśnienia, druga wsiada do auta i kreci rozrusznikiem z maksymalnie wciśniętym pedałem gazu. Kręcimy rozrusznikiem, aż uzyskamy możliwie maksymalną wartość.
I tak postępujemy z wszystkimi cylindrami.
Wartości mogą być różne, ważne zeby były w miarę równe.
To tak w skrócie :)
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
ok.dzieki.tylko, ze wiem jak to sie robi ale nie wiem jak zainterpretowac otrzymane dane. w sensie jakie jest prawidlowe cisnienie. na forum szukalem tych informaacji, nie jestem wytrawnym internauta i nie moglem tego znalezc:)
Jak trafi się chytry sprzedawca to zaleje jakiegoś „motodoktora” który zagęści olej i sprężanie się polepszy i przedmuchy znikną. A dobre ciśnienie powinno wynosić 12-14 barów jak będzie 9 albo mniej to już źle. I jak wspomniał pawelk wartości na poszczególnych cylindrach nie powinny się znacząco różnić.
Dla twojego silnika M50 B25 to:
- ciśnienie normalne 11 bar
- ciśnienie minimalne 8,8 bara
Ale tak naprawdę najważniejsze jest żeby było w miarę równe.
Świece dokręca się momentem 30 Nm dla twojego silnika :)
Pozdro
Stopień sprężania dla sinika 2,5 wynosi 10 a dla silnika z Vanosem 10,5 wartośc sprężania międy cylindrami niepowinna przekroczyć 10%
Super. tego szukalem. wielkie dzieki. w sobote jade ja sprawdzac.mam nadzieje ze bedzie ok bo z wygladu jest przepiekna. jesli reszta bedzie w porzadku to ja wezme:D .
Jeszcze raz dzieki wszystkim. Pozdrawiam
stopień sprężania a ciśnienie sprężania to dwie różne wartosci
