emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E90, E91, E92, E93
    Kolego jezeli przy montarzu nie było kłopotów to wsiadaj i w drogę nie ma co teoretyzować takie jest moje zdanie
  2. w E-36 320i sondy są przed katem
  3. emir55 odpowiedział(a) na Ratli temat w E36
    to podłącz się pod kompa może coś wyjdzie?
  4. Kolego jak zamontujesz całość to napisz jakie brzmienie
  5. emir55 odpowiedział(a) na Ratli temat w E36
    możliwe że coś poszło spróbuj zresetować kompa odłącz akumulator na parę minut może pomóc
  6. Powiedz jakim sposobem chcesz zmierzyć ciśnienie paliwa na przewodzie powrotnym skoro nie ma tam elementu który "trzymał" by te ciśnienie ???? Jest tylko luźny przewód którym paliwo wraca do zbiornika. i właśnie na tym przewodzie dokonuje się pomiaru- na pracującym silniku za regulatorem ciśnienia jeżeli zmierzysz ciśnienie na zasilaniu to będziesz miał wartość jaką daje pompa paliwa i będzie ono większe niż powinno
  7. a może nie trzeba jej planować?
  8. ciśnienie paliwa mierzy się na listwie na powrocie u ciebie powinno być 3bary
  9. tak to jest czujnik położenia wałka według mnie powinieneś kupić czujnik o tym samym numerze
  10. Kolego a jaki to silnik M-50 czy M-52?
  11. emir55 odpowiedział(a) na arturoo temat w E36
    http://maglownice.polskareklama.pl/index.php?pozycja=cennik
  12. emir55 odpowiedział(a) na arturoo temat w E36
  13. nic się nie stanie
  14. Kolego nie lej mineralnego możesz wlać półsyntetyk
  15. wydaje mi się że jednak klima nie może zabierać aż tyle mocy może jednak coś sie dzieje ze sprężarką i za mocno hamuje pasek
  16. emir55 odpowiedział(a) na Trybik temat w E46
    z tyłu często stuka amortyzator na górze w kielichu albo mocowanie tylnego wachacza w progu
  17. dobre pytanie może nam ktoś odpowie?
  18. też to mam i uważam jak kolega że jest za to winna maglownica
  19. emir55 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    http://www.realoem.com/bmw/select.do zobacz tutaj kolego
  20. na początek spróbuj pożyczyć od kogoś przepływkę a jeżeli chcesz włożyć nową to odłącz akumulator na 10 minut i błąd powinien się zresetować po włączeniu auta trzymaj go na biegu jałowym aż się zagrzeje a potem pojeżdzij z różnymi prędkościami w ten sposób komp nauczy się nowych ustawień po resecie i wszystko będzie OK oczywiście najlepiej byłoby usunąć błąd na kompie
  21. najlepiej by było podłączyć ją pod kompa
  22. dokręcić można jeżeli są luzy na maglu ale są to bardzo delikatne ruchy bo można pogorszyć sprawę
  23. kolego wszystko wskazuje na to że przepływka jest uszkodzona ale facet który podłączał auto pod kompa powinien Ci wytłumaczyć o co chodzi i znać parametry pracy przepływki za to biorą pieniądze
  24. czy było coś robione przy Vanosie? tam muszą być trzy pierścienie auto traci moc bo pewnie żle ustawiłeś Vanosa
  25. http://www.realoem.com/bmw/select.do według mojej wiedzy są takie same ale sprawdż sobie
