emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    radziłbym podłączyć się jeszcze raz i zobaczyć przacę sondy na live data wtedy bedzie widać jak ona pracuje
  2. emir55 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    poszukaj na Allegro
  3. emir55 odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    błąd sondy na cylindrze 1-3 przed katalizatorem drugą sondę masz na pozostałych trzech cylindrach coś z zakresem napięcia sondy
  4. emir55 odpowiedział(a) na PrzemysławB temat w E36
    http://bmwfans.info/original/ Kolego wpisz sobie w tym linku ostatnie siedem znaków numeru VIN i znajdziesz swój alternator
  5. emir55 odpowiedział(a) na pawelj5 temat w E36
    tak jest M-52 to simens 5V
  6. Kolego zmierz ładowanie i będziesz wszystko wiedział
  7. Kolego jeżeli robiłeś to niedawno to podjedż tam i niech oni pogłówkują
  8. poszukaj na Allegro używki
  9. Kolego zresetuj kompa tzn. odłącz na parę minut akumulator i potem pojeżdzij z różnymi predkosciami komp sam nauczy się nowych wartości i będzie git przed jazdą niech auto pochodzi na biegu jałowym aż złapie temperaturę to samo po jezdzie niech chwilę pochodzi
  10. jak dasz za dużo to będziesz wybijał elementy zawieszenia
  11. o ilę się orientuję działanie tej przepustnicy zależy od obciązenia silnika przy małym obciażeniu wydech pracuje na jednej rurze a przy dużym na dwóch nie wiem czy można to pominąć ale goście z Monachium raczej wiedzą co robią i po co
  12. na pewno za dużo przód przy niepełnym obciążeniu 0,18 tył 0,20 przy pełnym obciążeniu przód 0,20 tył 0,25 kombi ma trochę więcej
  13. emir55 odpowiedział(a) na QsT temat w E46
    powinno być: oś przednia zbieżność 0*18'+_ 8' pochylenie koła do 08 1994 -40'+_ 30' pochylenie koła od 09 1994 -30'+_ 30' oś tylna zbieżność 0*24'+_ 6' pochylenie ujemne -1*30' od roku 1992 -1*40'+_ 15'
  14. emir55 odpowiedział(a) na natalina123 temat w E36
    jeżeli chodzi o gaz to już nie wiem
  15. emir55 odpowiedział(a) na natalina123 temat w E36
    na wolnych obrotach ma być całkiem zamknięta od trzymania wolnych obrotów jest silniczek krokowy który podaje powietrze za przepustnicę
  16. emir55 odpowiedział(a) na QsT temat w E46
    Kolego dla mnie to jakiś dziwny warsztat najpierw naciągali wachacz teraz chcą giąć zwrotnicę w ten sposób nigdy nie ustawisz zbiezności mają jakieś dziwne metody
  17. emir55 odpowiedział(a) na natalina123 temat w E36
    ale o co dokładnie chodzi? np. przy puszczonym pedale gazu ma być zamknięta
  18. emir55 odpowiedział(a) na DreSik.PL temat w E36
    kompa zresetujesz odpinając na kilka minut akumulator a te kłopoty moga być spowodowane czujnikiem temperatury który daje sygnał do kompa ale to taka sugestia
  19. emir55 odpowiedział(a) na mandryl temat w E46
    Bmw jest fabrycznie robiony na dwie strony i nie ma spawania oczywiscie kłopoty są i trzeba to wszystko przeliczyć a przede wszystkim mieć dobry i sprawdzony warsztat który to zrobi jest całe forum o przekładkach poszukaj i poczytaj
  20. emir55 odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    w ten sposób możesz wymienić więcej czujników bez rezultatu
  21. emir55 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Kolego jak wiesz w silniku jest sporo czujników i dlatego najlepiej byłoby na początek podłączyć auto pod kompa
  22. często błąd przepływomierza występuje z czujnikiem od wałka ja miałem prawie identyczne objawy padniętej przepływki dało się jechać do 3000obr. a wyżej szarpanie i gasnięcie silnika na skrzyżowaniu wymień przepływkę i będzie git a jak możesz to pożycz od kogoś i zobaczysz
  23. emir55 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    nie jestem specjalistą ale słyszałem że jednym z objawów zapchanego kata jest mocne grzanie się wydechu przed nim no i oczywiscie mulenie
  24. emir55 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    a dlaczego myślisz że kat jest nie drożny?
  25. ale czy po skasowaniu przejechałeś się autem? 115 to przepływka 112 to sygnał z czujnika wałka rozrządu z tym trzecim nie bardzo wiem o co chodzi
