emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na indoorr temat w E36
    Kolego na Twoim miejscu podjechałbym do tego mechanika trzy tygodnie to trochę krótko aby usterka się znów pojawiła
  2. emir55 odpowiedział(a) na suchyDDZ temat w E46
    gdybyś mógł to podmień od kogoś przepływomierz i zobacz jak będzie
  3. emir55 odpowiedział(a) na Jarek_Jarecki temat w E36
    to nie jest łatwe są ludzie którzy to potrafią ale sporo za to biorą
  4. chodzi mi o czujnik temperatury który daje sygnał do kompa czujnik płynu nie powietrza
  5. emir55 odpowiedział(a) na BaziG temat w E36
    po pierwsze nie wiesz jak jezdził poprzedni własciciel po drugie to zalezy czy jezdzisz w miescie czy po trasie po trzecie czy jesteś pewny tego przebiegu? trudno odpowiedzieć na to pytanie
  6. emir55 odpowiedział(a) na koala12 temat w E36
    teoretycznie można ale nie jest to zbyt proste trzeba rozkrecić sporo rzeczy samo odkrecenie śruby na kole pasowym może być problemem
  7. wygląda to trochę na czujnik temperatury ale to tylko sugestia najlepiej by było podłączyc auto pod kompa
  8. emir55 odpowiedział(a) na Benetton temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1503&hg=11&fg=35 zobacz tutaj
  9. emir55 odpowiedział(a) na blasiu temat w E36
    napinacz paska może piszczeć
  10. Kolego Ty masz jedną ale tamten kolega ma 6 cylindrów i 6 cewek
  11. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    nic dodać nic ująć
  12. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    a co się właściwie u Ciebie dzieje?
  13. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    to jakieś kompletne kretyństwo 150pln za oring
  14. emir55 odpowiedział(a) na RysiekM50 temat w E36
    jeżeli wskazówka opada podczas jazdy to znaczy że termostat nie reguluje temperatury-do wymiany
  15. wszystko OK tak ma być
  16. emir55 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    jeżeli jezdziłeś BMW to nie powinieneś mieć dylematów Honda to kosiarka która jedzie dopiero od 5000 obr.
  17. odma wyrównuje ciśnienie między głowicą a skrzynią korbową zapchanie odmy doprowadzi do wyrzucania oleju np. przez bagnet uszkodzony regulator może wpłynąć na zapłon jeżeli na kompa pójdzie zbyt wysokie napiecie to on się jakby wyłączy jeżeli chcesz zmierzyć oporność czujnika to oczywiście odłączasz wtyczkę i mierzysz sam czujnik
  18. emir55 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    oprócz tej beczki jest tam jeszcze elektrozawór nr.1 jeżeli tego wszystkiego nie masz to stąd te kłopoty ze zbiornikiem paliwa http://bmwfans.info/original/ wpisz sobie nr. VIN pod ten adres i popatrz jak to wygląda
  19. emir55 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    zobacz chodzi o to http://bmwfans.info/original/E36/Cab/318i-M43/ECE/L/M/1995/04/mg-13/ill-13_0372/
  20. emir55 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa reguluje dodływ do silnika par paliwa z pojemnika z węglem aktywnym pojemnik znajduje się w przedziale silnika obok obudowy filtra powietrza ulatniające się pary bęzyny są wchłaniane przez węgiel aktywny po uruchomieniu silnika pary są odsysane i spalane w silniku zaworek na tym pojemniku jest widocznie cały czas zamknięty i stąd kłopoty
  21. prawdopodobnie jest gdzieś mały przeciek jeżeli go nie widać to najlepiej byłoby podjechać do warsztatu i sprawdzić układ na szczelność
  22. najczęsciej przyczyną są nierówne tarcze hamulcowe ale mogą też być luzy na łożyskach lub końcówkach
  23. emir55 odpowiedział(a) na kamilos86 temat w E36
    Kolego nie tędy droga odpowietrzenie zbiornika paliwa następuje poprzez filtr z weglem aktywnym tam jest zaworek
  24. emir55 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    myślę że dasz radę przd zdjęciem głowicy ustaw rozrząd na pierwszy cylinder zablokuj i zrób sobie parę fotek jak stoi Vanos i górne kółka myślę że to Ci najlepiej pomoże
  25. Witam Kolegę micgz narobili nam Niemcy kłopotu z tymi Vanosami !!!
