M50B20, jakie objawy uszkodzonej pompy wody ??
Witam !
Mam krótkie pytanko - jakie są objawy uszkodzonej pompy wody ?.
Na ten moment ogrzewanie działa, samochód teoretycznie się nie grzeje (raz w korku podskoczyła wskazówka minimalnie ponad środek), ale mam wrażenie że "coś" jest nie tak...
Czy można sprawdzić pompę bez jej demontażu ?
Pozdr
M.K.
po odkręceniu korka na zbiorniczku i dodaniu gazu musi być przelew płynu
ale jeżeli zaczyna się grzać w korku to raczej zainteresuj się Visko
Hej !
A czy przelw powinien być tylko przy dodaniu gazu czy na wolnych obrotach też ?.
Co do wisko to jest sprawne - tzn. po zagrzaniu ładnie się "zespala" i bardzo mocno przyspiesza :)
Na wolnych tez ale slabo widac dlatego lepiej dodac gazu. A co do tego czy leci pod korkiem to juz sam nie wiem tez mi tak tutaj radzono i wymienilem sprawna pompe (starej nie moglem zalozyc bo mi kolmierz odpadl przy wymianie) Zauwazylem ze przelew jest dopiero jak sie silnik zagrzeje czy u Ciebie tez tak jest ?
