e36 1.8 wycieki z przewodów
Witajcie , ostatnio zauważyłem że z przewodu od silniczka krokowego (ten do góry) cieknie mi olej , czy ktoś może wie jakie oznaczenie ma zamieninnik. Dodam że używany mnie nie interesuje . Czy do silnika M40 uszczelka pokrywy zaworów składa się z jednej części czy są jeszcze jakieś inne uszczelki ( wyciek ) :(
to co znajduje sie w przewodzie do silnika krokowego ( przewod do góry) nie wiem co jest ale poci sie , a moze wystarczy jakas opaska
Kolego
silniczek krokowy ma za zadanie stabilizować obroty na biegu jałowym
czyli dodaje powietrza za przepustnicę kiedy jest ona zamknięta
wynika z tego że ma tam być tylko powietrze
nie żadne płyny
to jak to jest ze sie poci ? czym to jest spowodowane?
Kolejna teoria na remat zabrudzonej odmy przy silniczku krokowym brzmi , zużyte uszczelniacze zaworowe , olej dostaje się do korektora i przez to śladowe ilości mogą znajdować się w odmie .
Czy ktoś kiedyś miał taki przypadek ?
