318i Nie odpala na PB, LPG. Pompa paliwa? Wtryski?
Witam!
Mam problem, bo moje BMW 318i M40 1991 nie odpala ani na benzynie, ani na gazie. Pewnego ranka chcialem jechac do pracy, auto odpalilo, przejechalem 1m (słownie: jeden metr) i auto zgasło. potem juz nie chciało odpalic.. teraz jak piłuję, to nic, tylko co 2-3 piłowanie zachowuje sie tak, jakby chciał wejsc na 1000obr, ale nie daje rady i zaraz gasnie. czytałem juz troche na forum i moze to byc padnieta pompa paliwa, ale na gazie tez nie pali.. mogą to byc tez wtryski zajechane, bo zdarzało mi sie jeżdzic na ostrej rezerwie..
Coś na to poradzicie? jak to sprawdzic w domu, bo za komputer znowu dam 50zł, a jakies 2 tygodnie temu bylem i kazali tylko wymienic: sonde lambda, przeplywomierz i silnik krokowy.. ale wtedy auto jeszcze jakos hulało.. a zanim zdążyłem wymienic te rzeczy, auto padło całkowicie. teraz mam to wymienione, ale nic.. stoi i rdzewieje..
trzeba sprawdzić pompę paliwa wyjmij przekażnik i połącz styki 30 i 87b powinna ruszyć
chodzi o przekaznik ze skrzynki bezpiecznikowej? jesli pompa ruszy, to rozumiem, ze bede ją po prostu słyszał?
tak o ten pompę powinieneś usłyszeć jest pod tylną kanapą z prawej strony
