318ti 1997r. - problem z czujnikiem poduszki pasażera
W momencie zakupu auta na desce wyświetlał się błąd poduszki, po podjechaniu na komputer okazało się, że dotyczy to błędu poduszki pasażera, dokładnie czujnika w siedzeniu o obecności pasażera. Po początkowym wykasowaniu i sprawdzeniu (nawet jeżdżeniu z pasażerem) błąd się nie pokazywał. Dopiero jak nieco cięższy znajomy siadł (dokładniej walną się swoim cielskiem :P) na fotel znów zapaliła się kontrolka.
Ktoś wie czy ten czujnik jakoś można wymienić, sprawdzić czy nie jest gdzieś poluzowany, może naderwany? No i ewentualny koszt naprawy elementu?
Z góry dzięki za pomoc.
- Bóg stworzył BMW bo wie co dobre.
- A pozostałe samochody?!
- Bo wie co to poczucie humoru :D
BMW E36 318ti Compact z silnikiem M44B19 w kolorze "Magnetic Blau"... mrrr... ;)
http://www.motostat.pl/user_images/31525/icon3.png
Naprawy? ze 400 zł. Ale emulator maty jest do zrobienia za 10 zł.
emulator maty?? cóż to takiego i gdzie można się w tej kwestii zgłosić ?? :)...
taki emulator można kupić na allegro i wpiąć zamiast maty pasażera pod siedzeniem
problem z tym jest tylko taki że w razie puknięcia wyskoczą obie poduszki
ie trzeba kupowac nic w allegro emulator to jakies 20-30zl z przesylka a wystarczy kupic maly opornik i go wlutowac. Temat jest napewno gdzies tu na forum poszukaj bo sam z niego skorzystalem i dziala bez zarzutu a koszty to jakies 3zł za opornik :) wszystko jest co jak zrobic zdjecia itp.
