emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. dzięki Kolego za odpowiedż ale czy jesteś pewien że to radio które mam nie pójdzie na multi? i czy koniecznie musi być jakiś interfejs?
  2. Koledzy chciałbym założyć do mojej kiery poduszkę z multifunkcją i podłączyć sterowanie radia kierownica czteroramienna ,radio oryginał na kasety auto z 95r czy jest to wykonalne?
  3. a jak był sterowany w poprzednim M40? trzeba by zerknąć na schemat
  4. może coś z poduszką pod skrzynią biegów?
  5. prawdopodobnie coś jest z tym czujnikiem na pedale sprzęgła daje on sygnał do kompa o naciśnięciu sprzęgła co wiąże się z podaniem odpowiedniej dawki paliwa trzeba by podłączyć auto pod kompa
  6. na Twoim miejscu poszukałbym wiązki silnika jak jest iskra, to znaczy że wtryskiwacz nie dostaje impulsu trzeba schemat i dzwonić przewody ale nie wiem czy na tej wiązsce warto
  7. widocznie immo nie zostało zdjęte i komp blokuje
  8. emir55 odpowiedział(a) na rafx2i temat w E36
    inna jest optyka tych lusterek dlatego jest prawe i lewe
  9. eurocentów, szydełko i igła... to się akurat może jeszcze przydać :D wielkie dzięki Kolego
  10. słusznie to nie moja maszyna i stąd pomyłka chodzi o 5er kombi E61 520d,
  11. Koledzy zaciął się pas środkowy tylnej kanapy jak się dostać do tego zwijacza?
  12. czy to czasem nie dwumas puka?
  13. emir55 odpowiedział(a) na KarlosŁDZ temat w E36
    według mnie czas na wymianę
  14. emir55 odpowiedział(a) na KarlosŁDZ temat w E36
    spróbuj ruszyć na trzecim biegu bez gazu i z zaciągniętym ręcznym zobacz czy silnik zgaśnie
  15. zapiekło się na piaście kopnij parę razy w oponę pokręcając kołem albo wiekszym młotkiem od srodka w oponę
  16. emir55 odpowiedział(a) na web temat w E36
    to znaczy że przy puknięciu wyskoczą obydwie poduszki nawet bez pasażera
  17. zdejmij głowicę może nie jest tak żle
  18. emir55 odpowiedział(a) na Damiano23 temat w E36
    kompa możesz sam zresetować przez odpiecie na parę minut akumulatora
  19. może pukać tuleja tylnego wachacza ta w progu
  20. emir55 odpowiedział(a) na djmaqs temat w E36
    Kolego ciśnienie paliwa jest wyliczone do ilości powietrza ,czasu wtrysku,wydajności wtryskiwaczy itd. dlaczego chcesz to zmieniać?
  21. strzałka nie jest zbyt dokładna najlepiej zobaczyć na kompie jakie ma obroty na jałowym
  22. sondy prawidłowo pracują dopiero po nagrzaniu ale też po to mają grzałki aby szybko łapać temperaturę to że byłeś na kilku kompach to nic nie znaczy bo nie znamy kwalifikacji macherów trzeba na live data sprawdzić działanie poszczególnych czujników samo czytanie błędów często nie wystarcza być może nie działa podgrzewanie sond
  23. płyn przy skrzyni może ciec tylko z wysprzęgnika który się tam znajduje sprawdż czy nie ubywa Ci płynu ten wyciek mógłby zapowietrzyć układ,ale nie powinno się sprzęgło ślizgać sprawdż co tam cieknie płyn czy olej
  24. emir55 odpowiedział(a) na zbójnik7 temat w E36
    na pewno są dwa wysoko i nisko tonowy niestety zdjęcia nie mam
  25. dobrze by było podłączyć auto pod kompa może to dużo wyjaśnić
