majonez pod korkiem oleju!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam!mam problem i to chyba duzy problem poniewaz dzis odkrecilem korek od wlewu oleju a tam na korku i brzegach wlotu zebral sie majonez.
Mam pare pytanie odnoscnie tego
1-jak powazna jest sprawa?
2-co moze byc tego przyczyna?
3-jakie sa ewentualne koszta i co wymienic?
Dodam rowniez ze przez miesiac auto stalo nie jezdzone bo bylem w delegacji i wczesniej takie cos sie nie pojawialo.
Sprawdzilem rowniez bagnet i jest czysty.
Jesli chodzi o plyn chlodniczy to ucieka ale sa to niewielkie ubytki wrecz znikome mysle ze spowodowane przez mala nieszczelnosc weza bo bylo pod nim pare kropel(dzis usterke tego weza usunalem).
Prosze o pomoc i z gory dzieki!!!!!!!!!!!!pozdro Bmw-maniacy.
jeżeli bagnet jest czysty,to nie masz się raczej czym martwić
nalot na korku jest spowodowany jazdą z niedogrzanym silnikiem
przejedż dłuższy odcinek i będzie git
Mi to wygląda na uszczelkę ale nie chcę Cię martwić więc lepiej sprawdzić głowicę i uszczelkę.
A mi to wygląda na zajechany silnik ! DO WYMIANY od razu !
Koledzy po co od razu pakować sie w koszta ?
Nalot szczególnie w okresie zimowym/jesiennym (mokro, zimno, nieprzyjemnie) jest sprawą normalną, w szczególności jak ktoś robi dużo, krótkich odcinków. Niedogrzany motor.
Jak radzi kolega zrób dłuższy odcinek niech autko troche popracuje na dogrzanym silniku jak spedza Ci to sen z powiek, jeśli nie, to zwyczajnie sie tym nie przejmuj ;) NORMALKA
dzieki koledzy ostatecznie przejechalem dluzszy odcinek i nalot zniknal takze dzieks///a co do pisania na forum to bede wiedzial na przyszlosc jak pisac(sorki ale jestem od nie dawna)pozdro!
przyłaczam się do tematu.U mnie pod korkiem też jest kawa z mlekiem.Bo jeżdze samochodem na krótkie odcinki.Ostatnio w tygodniu chciałem sprawdzić stan oleju,a na bagnecie było tez kawa z mlekiem.(wcześniej było tylko pod korkiem a teraz też na bagnecie) do roboty uszczelka pod głowicą czy co?
to zależy,jak wygląda bagnet
czy cały pokryty jest kawą z mlekiem,czy tylko takie miejscowe osady?
jeżeli to drugie,to jest to objaw niedogrzania silnika
całe szczęście że to drugie.bo już bym nie wytrzymał z tą bmką
Gość
