325 m50-dziwny dzwiek silnika
koledzy, zrobilem Swapa wszystko chodzilo spoko, poskladalem wszystko zeby sprawdzic czy odpali(dlatego jest tak troche na zywca wszystko podlaczone) bo silnik stal u kolesia 4 lata, wszystko bylo dobrze nawet dwa razy sie przejechalem zeby zobaczyc czy jest ok, i jak wrocilem drugi raz zacząl dziwny dzwiek sie wydostawac z pod maski taki jak na filmiku :
przy odpalaniu taki jak by gwizd, swist nie wiem jak to nazwac
http://www.youtube.com/watch?v=0JtQbIC-hNc
jakies propozycje??
aa po tym wymienilem, bo po to bylem sie przejechac zeby go rozgrzac i olej nie pomogl
aa i czy zimny czy cieply to jest to samo zaczyna sie tak przy okolo 3 tys , jak byl ostanio zagrzany to dalem mu prawie do odcinki i jak schodzil z obrotów to w granicach 2 tys jest takie hmm male szarpniecie i dzwiek ustaje i wszystko wraca do normy, ogolnie trzyma obroty, nie faluje nie szarpie itp, sciagnelem pokrywe i myslalem ze cos moze wpadlo (chodz malo prawdopodobne ale zoabczylem i wszsytko ok , wszystkie krzywki sprawdzilem, głowica żółciutka i czysta strasznie az sei zdziwilem :)
a dzwiek dalej jest :(
Możliwe że vanos.Przyłóż ucho na przodzie silnika tam gdzie jest vanos jak stamtąd to masz go do regeneracji.W M50 nie ma pewnej sprężyny-blaszki która występuje w M52,więc obstawiam właśnie to. :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
vanos to ja wiem ze siedzi ale ten dzwiek wczeniej nie wystepowal, na poczatku jak go pale to slychac dobrze
nikt nic nie wie co to moze byc ??
posłuchaj alternatora możer łożyska są do wymiany
jedynakk
kolego to slychac w tylnej czesci silnika, tak jak by 5-6 gar
Kolega dobrze mówi,że to Vanos grzechocze
