kontrolka oleju swieci 18 is
witam . silnik jest zamontowany w terenowce - zostawilem go na 5 min w pochyleniu i zapalila sie kontrolka oleju
teraz swieci caly czas prawie
odpalam jest ok ale po jakis 15-30 sek powoli sie zaswieca i juz swieci
Stan oleju jest ok
czyzby poszla pompa oleju ??? isy maja taka sama jak zwykle 1,8 ???
duzo roboty przy wymianie ?
A może poprostu chwyciła powietrze. ? Qumpel miał jak przeleciał przez wzniesienie. Olej w misce podskoczył do góry pompa chwyciła powietrze i ciśnienie spadło na niej i też kontrolka się zapaliła.
moze tak byc
odpowietrza sie to jakos?
Jak to zrobić to Ci niestety nie powiem bo nie wiem ;/ i jak to on robił też nie pamiętam już. Ale długo to nie trwało i jeździł dalej.
koledze na podjazdach do andory czesto zapalala sie kontrolka cisnienia oleju tyle ze jechal na automacie to grzalo olej o bardzo kazalem zmieniac mu recznie biegi i wyzsze obroty miec i juz jest ok
jedynakk
tyle ,ze tu caly czas bylo ok . tylko stal odpalony na przechyle i teraz sie swieci
trzeba zmierzyć ciśnienie oleju
narazie zmienie filtr i olej - mam nadzieje ,ze tylko cos sie przytkalo
pod korkiem jest kawa z mlekiem ( na bagnecie ok , woda ok )
jak mierzymy cisnienie oleju ( opornosc na czujniku ? )
