e36 320i problem z wymiana czujnika wałka rozrządu
Dzisiaj wziąłem się za wymianę czujnika wałka rozrządu w moim e36 320i m52 vanos.
Niestety napotkałem problem z uszczelką na czujniku.
Czujnik kupiłem używany z allegro, na którym już była zielona raczej nowa uszczelka.
Przy dokręcaniu czujnika ta uszczelka, jakby nie pasowała, bo nie pozwalała mi do końca dokręcić tego czujnika.
Teraz moje pytanie, czy ta uszczelka przy dokręcaniu powinna jakoś wejść do góry, czy może trzeba ją jakoś samemu naciągnąć?
Proszę o pomoc, bo moje BMW w ogóle teraz nie jedzie! :(
oring powinien wejść do środka
wymiary 17/3mm
Czyli rozumiem, że uszczelka ma być tak, jak na tym zdjęciu?
http://images35.fotosik.pl/1615/f045ba23171719a6m.jpg
Bo ja tak właśnie zamontowałem, ale w ten sposób nie mogłem dokręcic tego czujnika i lekko wykrzywił mi się uchwyt od śruby, przy dokręcaniu.
A czujnik niestety do końca nie doszedł.
dokładnie nie pamiętam,ale chyba wchodzi ona na ten czarny występ wyżej a w bloku jest jakby podtoczenie
No w bloku silnika jest właśnie takie podtoczenie, czyli by się zgadzało.
Tylko teraz, żeby tą usczelkę nałożyć na górę, to trzeba się trochę namęczyć i dlatego to mnie trochę dziwi.
No, ale spróbuję tak zrobić.
