[316i] Długie odpalanie silnika.
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum, aczkolwiek staram się odwiedzać regularnie forum. Od jakiegoś czasu mam problem z moim BMW 316i M43B16 compact, mianowicie głównie na zimnym silniku strasznie długo kręci, nie chce odpalić. Auto posiadam rok. Dotychczas wszystko było okej. Może ktoś z Was potrafi pomóc, naprowadzić na usterkę?
Filmik z usterką:
http://www.youtube.com/watch?v=pCJkAd4BAD8&feature=youtu.be
dobrze by było podłaczyć do kompa,mogą być jakieś błędy
może też być słabe ciśnienie paliwa na listwie
lub coś z czujnikiem temperatury
jak sprawdzic cisnienie bez manometru?? jest jakis sposob?
niestety,ja nie znam
Kable i swiece sa jak najbardziej sprawne, wymieniane 2miesiace temu. Nie mam dostepu do komputera. Odkrylem ze jak podpompuje gazem na wlaczonym zaplonie to odpala od strzala.
pierwsze wymienic regulator cisnienia paliwa
drugie pompa do wymiany jesli ma mniejsze cisnienie jak 3 bary
trzy sprawdz zestyk na przepystnicy
po trzecie pisz do trzego ci manometr co chcesz miezyc
jedynakk
pompa paliwaia powinna co najmniej dac 0.5 l paliwa w ciagu 30 minut na listwie bez manometru nie swepradzisz z wtryski przez godzine nie moze spasc z nih ani ktropla paliwa
jedynakk
pomyłka,pompa paliwa powinna napompować 1L paliwa w ciągu 30 sekund
