Problem z klapką od wlewu paliwa.
Mam następujący problem :
Uruchamiając centralny zamek nie zamyka mi sie klapka paliwa. Sprawdzałem na szrocie czy to nie wina siłownika. Podłączyłem inny i to samo. Gry ręcznie przesunę siłownik i zamknę auto to jest ok. Gdy otworze samochód to sie otwiera ale ponownie nie zamyka i trzeba recznie grzebać w bagarzniku i te osłony wszystkie ściągać . Gdzie może być problem ?
siłownik sprawdziłem. Podłączyłem pod akumulator i też działa. Jak zamykam centralnym to widać że siłownik reaguje. Konieczne jest rozebranie auta i sprawdzenie instalacji centralnego zamka?
podbijam i prosze o pomoc
Może moduł nie daje sygnału na silownik może instalacja jest uszkodzona. Problemy elektryczne trzeba eliminować poprzez stopniowe sprawdzanie poszczególnych elementów. Nikt przez internet nie naprawi elektryki.
zamknij drzwi kluczykiem i sprawdż klapkę
a więc : zamykając samym kluczykiem klapka też się nie zamyka. Odkryłem że jak zamknę pilotem i podejde do drzwi pasażera i przekręce kluczyk w stronę "zamknięcia" to klapka się zamyka. Więc aby auto całe było zamknięte zamykam pilotem + przekluczam drzwi dodatkowo pasażera i klapka wtedy się zamyka. Nie wiem dlaczego tak wlaśnie jest. Ostatnio też mniewam problem że jak chce auto zamknąć to pilotem zamykam i po chwili uruchamiają się światła awaryjne. Trzeba otworzyć i zamknąć na nowo. Sprawdzałem drzwi, okna, bagażnik ale problem też sie powtarza.
A zamykanie z pilota masz seryjne czy dorabiałeś?
Ogólnie polecam podpiąć pod komputer, lub do typka od zamków podjechać.
auto kupilem i jest do dorabiany pilot
przejade się do elektryka i dam znać co zdiagnozował. Może to się komuś w następnym czasie przydać :)
Nic pomocnego raczej nie ma. Teraz jest tak że pilotem immobiliser załączam i zamykają się tylko drzwi kierowcy. Reszta nic. Kluczykiem przekręcając w drzwiach dopiero je zamykam. Jak zamykam kluczykiem drzwi pasażera to ów klapka się odziwo też zamyka. Teraz dlaczego naciskając pilotem nie zamykają się drzwi i trzeba kluczykiem? Wygląda na to że pilot i centralny ze sobą nie współgrają. Wina baterii w pilocie ?
@@@EDIT
Wymieniłem baterie w pilocie. Nadal ten sam problem
podbijam temat. Elektryk stwierdził " nie wiem co to może być"
