SWAP z 1.6 m43 na 2.0 m52 POMOCY!!
Witam!
tak jak w temacie powyzej prosil bym o udzielenie pomocy przy swapie.
a wiec tak, silnik wlozylem, wszystko podpialem tak jak ma byc(przynajmniej tak mysle) i niestety nie ma zadnej reakcji:/
tzn. rozrusznik kreci lecz nie ma iskry oraz wtryskiwacze nie pracuja(swiece suche).
W zwiazku z tym prosil bym o pomoc osoby, ktore sa obeznane w tym temacie.
dodam tylko, ze musialem dokupic instalacje el silnika, a do tego komputer (siemens od e39)
beemka nie posiada raczej EWS'u wiec nie wiem w czym jest problem.
po rozkodowaniu VIN'u uzyskalem informacje, ze posiada tylko "el.immobilizer".
wystapil blad, komputer jest od bmw e36 cabrio 320 m52
wiec tym bardziej nie powinny wystepowac takie rzeczy. nie ogarniam juz
el.immobilizer to właśnie ews ,czy wyczytałeś to z vinu swojej bmki czy z tej z której jest komputer silnika
swojej, z vin'u kompa wynika, ze nie posiada EWS.
za schowkiem pasazera nie znalazlem tego calego modulu EWS wiec myslelem, ze go nie ma, a poztym w kluczyku nie ma zadnej "pastylki"
w starym kompie mogło nie być EWS,ale w tym M52 powinien być moduł i pestka do kluczyka no i antenka na stacyjkę
z vinu wynika, ze nie ma.
pozatym, nigdzie nie ma modulu ews w samochodzie, pastylki ani nawet tego pierscienia przy stacyjce.
zauwazylem tylko jakis modul bodajze od centralki(nie jest podpisany), spinalem go na "krótko" i mozna tylko zamknąc auto ale nie otworzyc. dodam, ze centralka wgl nie dziala, ani z pilota ani z zamka;/ i moze t tym jest wina
Kolego nie wiem czy się dobrze rozumiemy
w aucie z silnikiem 1,6 mogło nie być EWS,ale do kompa do silnika 2,0 M52,może jest potrzebny?
no wlasnie sie nie rozumiemy.
jezeli w 1.6 nie bylo Ews'a to chocbym podpial kompa z ews'em to auto i tak powinno odpalic.
no właśnie,że nie,komp,jest zablokowany i bez EWS silnik nie odpali
a czemu pompa paliwa chodzi?
z tego co wiem, Ews blokuje zaplon i pompe. w moim przypadku zrobil wyjatek i zablokowal tylko zaplon?
dziwna sprawa,bo właściwie to i rozrusznik nie powinien zakręcić
sprawdż jeszcze czujnik na wale,może tam coś jest nie tak
mcmndcn xc,mvcvm,cxvm,.cxvcbvcb
Edytowane przez hubertus78
witam, kolego sprawdź przy akumulatorze, masz czarny kabel który powinien iść do plusa, oskrob go i jeżeli będzie czerwona izolacja to daj go do plusa, dużo ludzi ma z tym problem :)
