krzysiek122111
  1. ok sprawdze tego krokowca ale watpie ze on nawala bo mechanik nic mi nie wspomnial o tym ze cos nie tak z nim. Możliwe ze przez lewe powietrze gasnie? jak sie dopatrzec czegos takiego. sory za te pytania ale dopiero sie wtajemniczam w swiat motoryzacji :mrgreen: Proszę się zapoznać i zastosować. viewtopic.php?f=68&t=120678
  2. podpinałem po wymianie czujnika. wyskoczyła tylko sonda lambda. jak wymontuje ten czujnik to auto powinno odpalic i obroty nie spadac, tak? moze takim sposobem sprawdze czy to rzeczywiscie ten czujnik
  3. to mówisz że przez ten zaminnik sie tak dzieje? tyle ze odpala mi od 1 strzalu i tak jakby sie wkreca lepiej od tamtego zepsutego czujnika. no nic bede musial kupic aryg. i zobacze cos sie dzieje. dzieki wielkie za pomoc
  4. Witam mam problem. Samochód gaśnie na wolnych obrotach jak nie dam gazu. Jak odpalam wskazowka idzie do gory a po dosłownie 10 sec. schodzi na doł i samochód gaśnie. Dodam że po wymianie uszkodzonego czujnika wałka rozrządu zaczęło sie tak dziać. Przepływomierz został wyczyszczony a krokowy wymieniony lecz dalej to samo. Możliwe ze ten czujnik jest trefny? wcześniej był oryg. simens a założyłożony został zamiennik. W komputerze wyskoczył bład uszkodzona grzałka sondy lamba ale nie wydaje mi sie ze to problem wynikajacy z zepsutej lambdy. Jakieś sugestie?
