(e36) Silnik Gaśnie na wolnych obrotach pomocy!
Witam mam problem. Samochód gaśnie na wolnych obrotach jak nie dam gazu. Jak odpalam wskazowka idzie do gory a po dosłownie 10 sec. schodzi na doł i samochód gaśnie. Dodam że po wymianie uszkodzonego czujnika wałka rozrządu zaczęło sie tak dziać. Przepływomierz został wyczyszczony a krokowy wymieniony lecz dalej to samo. Możliwe ze ten czujnik jest trefny? wcześniej był oryg. simens a założyłożony został zamiennik. W komputerze wyskoczył bład uszkodzona grzałka sondy lamba ale nie wydaje mi sie ze to problem wynikajacy z zepsutej lambdy. Jakieś sugestie?
czujniki simensa nie lubią zamienników,to nie bosch
załóż oryginał nawet używkę
to mówisz że przez ten zaminnik sie tak dzieje? tyle ze odpala mi od 1 strzalu i tak jakby sie wkreca lepiej od tamtego zepsutego czujnika. no nic bede musial kupic aryg. i zobacze cos sie dzieje. dzieki wielkie za pomoc
jak możesz to podłącz auto pod kompa,ale czujnik wymień
podpinałem po wymianie czujnika. wyskoczyła tylko sonda lambda. jak wymontuje ten czujnik to auto powinno odpalic i obroty nie spadac, tak? moze takim sposobem sprawdze czy to rzeczywiscie ten czujnik
zasadniczo,od wolnych obrotów jest silniczek krokowy i to on powinien trzymać silnik na wolnych
M52 odpala z trudem bez czujnika wałka,ale M50 może nie odpalić
sprawdż tego krokowca
ok sprawdze tego krokowca ale watpie ze on nawala bo mechanik nic mi nie wspomnial o tym ze cos nie tak z nim. Możliwe ze przez lewe powietrze gasnie? jak sie dopatrzec czegos takiego. sory za te pytania ale dopiero sie wtajemniczam w swiat motoryzacji :mrgreen:
Proszę się zapoznać i zastosować.
viewtopic.php?f=68&t=120678
