Treść opublikowana przez belgus
Strasznie wali w moscie. Ile bedzie kosztowac ?
Witam Mostu sie nie remontuje,bo przy wiekszych usterkach jest to zbyt drogie. Kup jakas uzywke,sporo tego jest. Widze ,ze masz sporo problemow z tym samochodzikiem :( pozdrawiam
getriebeprogramm
Witam Opowiadam na pytanie 2. Cyferki biegow na pewno sa poswietlane. U mnie tez sie nie swiecily i myslalem ,ze tak musi byc,ale okazalo sie ,ze jest przepalona zarowka.Zeby ja wymienic musisz wyjac elementy z ramiki /one sa wciskane/. pozdrawiam
Szumy przy wciśniętym sprzęgle
Witam W Twoim przypadku ,skrzynka juz swoje przejechala i trzba wymienic cala choinke.,jezeli chcesz,zeby chodzila cicho. Ale nie musisz sie przejmowac,mozna z tym jezdzic jeszcze bardzo dlugo. pozdrawiam
Rejestracja bmw; POMOCY!!!!
Mozna porozmawiac z tym wszechwladny kierownikiem. Wszystko zalezy w jakim bedzie humorze. A swoja droga Pruszkow przed wojna na poczatku nazywal Opryszkow a wzielo sie to stad,ze wysiedlano tam element przestepczy :P i tak powstalo miasto Pruszkow. pozdrawiam
Jak naprawiłem maglownicę ;)
Czesc Przyda sie :cool2: Widze,ze walczysz :!: Tak trzymac :cool2: pozdrawiam
Witam To nie jest takie proste! Urzedasy nie pozwola zlozyc wniosku o rejestracje!Po prostu nie przyjma tego wniosku bez oryginalnych dokumentow. Wydaje mi sie,ze podroz do niemiec ew. korespondencja Cie nie minie :( pozdrawiam
stan oleju w automacie
CZesc Moja 4Hp22/h Na zimnym powyzej max na P a na cieplym pomiedzy kreskami. Sam nie wiem ,czy tak ma byc. Przy wymianie zeszlo 3,5l i tyle wleli. pozdrawiam
Sonda lambda NTK
Witam Kto mi rozgryzie co to za sonda? NTK LP09 pozdrawiam
Połączenie sondy z kostką
Jak dasz rade polutowac ,to zlutuj,ale to wcale nie jest proste :) pozdrawiam
Cycek po pedalem ? Co to jest !
Witam A pompe paliwa sprawdzales? pozdrawiam
540iA - Getriebeschaden
Witam Ciekawe,dlaczego padaja wsteczne?Akurat tego biegu duzo sie nie uzywa. pozdrawiam
Witam Pewnie becia byla w automacie. Zamieniono skrzynki a kick down pozostal. Vin decode powinien to wyjasnic. pozdrawiam
Zwiększyć moc , co zrobic
Witam Polecam podtlenek azotu :cool2: :P W porywach bedziesz mial prawie jak 2.5 l. /Prawie robi wielka roznice/ pozdrawiam
"cudo" z allegro - warto do silnika?
Witam W zsadzie sie zgadzam z przedmowca :P Ale w zyciu tak juz jest,ze nikomu nie dogodzisz. Jeden woli gorzale,drugi sex a inny lubi gawedzic. Wazne jest,zeby nie zaszkodzic.Jezeli wspomniany cudowny srodek nie szkodzi ,to ja nie widze problemu :nienie: pozdrawiam
normalne ubywanie plynu chłodniczego
Witam Ya duzo Ci ubywa! Musi gdzies byc wyciek. Zobacz na pompie. pozdrawiam
Pęknięta uszczelka pod głowicą - jakie koszty?
Witam Wszysko zalezy za ile fura!? Moze kup troche drozsza,ale w miare bez powaznej usterki! pozdrawiam
Swiece zaplonowe NGK z Allegro... czy macie z nimi problemy?
Witam Cena faktycznie niska! Moze kupiles nie do tego silnika? pozdrawiam podaj symbol tych swiec
Utrata mocy po wymianie paska i rolek?? m40
Czesc Wymien to sprzeglo a potem bedziesz mogl powiedziec,ze autko nie idzie z powodu rozrzadu. Przeciez jak Cis sie slizga sprzeglo ,to nie moze dobrze dzialac. Rozmowa o rozrzadzie jest niedorzeczna przed wymiana. pozdrawiam
Padły kable WN-rozwiązanie problemu
Witam Kable nie sa wieczne/a szkoda/to,ze nie iskrza i wygladaja ok o niczyn nie swiadczy.Po prostu stracily swoje parametry elektryczne i klops. pozdrawiam
Grzejące się M40
Dzieki :P Podejrzewam,ze przez wyjecie tej zarowki ,wskaznik temp.stracil mase,ale dlaczego to zostalo podlaczone w taki sposob ? W/g mnie instalacja jest oryginalna. Czyli w BMW nic na logike :( :?: :!: pozdrawiam
Grzejące się M40
Witam Rozwiazalem problem cykaJACEGO WSKAZNIKA temperatury! Nie pisalem o tym ,ale mialem maly problem z lampka osw.wewnetrznego.Po prostu palila sie caly czas.Rozebralem i stwierdzilem,ze szmelc.Wczoraj wymienilem na inna i wskaznik zaczal dziac normalnie. :shock: Czy wskaznik i isw.wew. jest w tym samym obwodzie? pozdrawiam
Grzejące się M40
Trudno cos powiedziec :) Zauwazylem,ze po rozgrzaniu nie slychac klepania w takim stopniu jak poprzednio.Generalnie to ta sieczkarnia pracuje wyraznie ciszej. Olej goracy nie jest wodnisty . Powinienem zajrzec do rurki smarujacej krzywki i zobaczyc ,czy smaruje,ale mi sie nie chce,bo niedawno ja czyscilem. Jak bedziesz wiedzial do ktorj krechy to napisz . pozdrawiam
Grzejące się M40
Moze masz racje :P Mam drugie zegary ,wiec przeloze i zobaczymy. Ale moze mi powiesz o ile podnosi sie plyn w zbiorniczku wyrownawczym na goracym silniku? tzn do ktorej kreski powinien dochodzic? Badalem weze,gorny goracy a dolny cieply /chyba ok/ale wole sie upewnic .. Czlowiek jak ma problem ,to mu sie wszystko pitoli :P pozdrawiam Olej byl 5w40 a jest 10 w60 tez syntetyk,ale to chyba nie ma nic do rzeczy
Jak uchronić progi?
czesc Musisz zastosowac cos tlustego maslo olej lub margaryne :P pozdrawiam
Falujące obroty 316i
Witam Na poczatek moge Ci doradzic wymiane swiec,albo ustawienie przerw. pozdrawiam
