belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    Witam Osobiscie jeszcze nie wymienialem,ale zdejmowalem ta plyte juz ze zdjetego szyberdachu,co napewno jest latwiejsze niz na samochodzie. Zsyber jest przykrecony /sam dach/ w szesciu punktach. Po tzry z kazdej strony srbami typu torx. Od dolu zakrywa to podsufitka tej plyty.Azeby ja zdjac ,trzeba w przedniej czesci lyty odpiac ja ze wciskanych spinek i do tego mozna uzyc np:noza,zeby podwazyc.W czesci tylnej plyty podsufitka jest zaczepiona na precikach ,tore sie znajduja z boku plyty pod nia.Ale to bedzie widoczne po odchyleniu podsufitki.Po zrobieniu uchylu tylnego/plyta do gory/,bedzie widac po dwie sruby z kazdej strony a dalsze dwie mniej dostepne w przedniej czesci plyty po jednej z kazdej strony. Po odkreceniu wszystkich cala blacha odchodzi od wozkow. To tyle :D Jak wymienisz ,to na[pisz jak ci poszlo. pozdrawiam
  2. Panie kierowniku!,skad Pan wytrzasnal taka lebiege? To on rozlozyl a teraz twierdzi,ze moze poskladac? kpi czy co? :mad2: pozdrawiam
  3. Witam Zeszlo 3,8 l,towlej 3,8. Slrzynia dobrze funkcjonowala,micha czysta,to co tu kombinowac. Pod korek to sie leje w manualach! Dexron 3 jest podobno troche rzadzsy niz II,ale jak nalejesz ,to nie powinno zaszkodzic.Mozesz spoko dolac dexron II :P pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na COOL temat w E36
    Czy wskaznik cisnienia oleju nie wystarczy? Czy trzeba robic pomiar jezeli lampka prawidlowo gasnie/? pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na COOL temat w E36
    Problem tak stary ja k Swiat! Wszyscy to maja w wiekszym lub mniejszym stopniu. Jesli chcesz,zyby byla cisza ,to musisz wymienic szklaneczki!,walek ireszte Mineralu nie uzywaj,to co masz jest ok. To chyba tyle,Nie przejmuj sie :cool2: pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    Witam Olej doskonaly :cool2: Ale nie do tego silnika :!: Poczytaj o olejach w postach na forum!/dluga lektura/. pozdrawiam
  7. Czesc Ile tego kupiles? Potrzeba min. 3 literki! Spuszczasz plyn ,lejesz nowy,uruchamiasz silnik i sie plucze. Powtarzasz ta czynnosc w zaleznisci od ilosci posiadanego plynu,ale 3l powinnona poczatek wystarczyc. Jak zalejesz poraz trzeci ,uruchom i odpowitrz uklad ,skrecajac kierownice w prawo i w lewo do oporu uslyszysz wtedy takie zgrzytanie i to bedzie to.Odpowietrzaj do momentu az prawie ustapi/ten dzwiek/ i koniec :) moze Ci tam jeszcze cos skrzeczec,ale to w wyniku spienienia sie plynu ,jak sie przestanie pienic ,brdxie ok :cool2: pozdrawiam Ja bym kupil 4 litry na cztery razy! Oczywiscie po kazdorazowym zalaniu zamykasz mozliwosc wycieku!
  8. belgus odpowiedział(a) na Thomase temat w E30
    Nie ma problemu ,to jest to samo :P pozdrawiam VDO z obrotomierzem? rzadkosc!
  9. belgus odpowiedział(a) na martur temat w E36
    Witam To moze byc jakas kulka rozpierajaca,alwe pierwszy raz o czyms takim slysze.Natomiast 100,to stanowczo za duzo. Ile mu to zajelo 5 min? pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    Witam Pora rozstrzygnac te spory :D Sa podlaczone do kostki obok silniczka spryskiwaczy! Na masce sa podlaczone przy pomocy plastikowych zloaczek. Mozna je spokojnie odlaczac. Dlugsc kabelka odchodzacego od spryskiwacza to ok 8 cm. Przez szczeline pod klapa wyciagamy przewod do plynu i do niego przymocowany jest kabelek i wtedy wychodzi zlaczka. Ceny w sklepie Narbutta W Warszawie: podgrzwany 105 pln /trzeba sprowadzic/ Zwykly 17 pln /jest na miejscu/ Niestety nie udalo mi sie wyjac tej ulamanej niemieckiej igly i musz kupic nowy,ale chyba kupie zwykly bo one sie czesto zapychaja. pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    Witam Moze ktos wie,gdzie podlaczone sa podgrzewane spryskiwaczw? Chodzi mi o jaks kostke ,i w ktorym ona jest miejscu? pozdrawiam
  12. Witam Robertbmw Czy taka peknieta sprezyne slychac? pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na martur temat w E36
    Nic dziwnego,ze ma przeswit :P Na koncu tej sruby jest wglebienie w ktorym na magnesie zbiera sie smiec /opilki i mikroskopijne czastki metalu/. Ja bym sprobowal delikatnie wbic cos w te resztki ,np odpowiedniej szerokosci przecinak i odkrecicw prawidlowa strone! :P Tam siedza ze dwa zwoje w kazdym razie zostala tylko obraczka. pozdrawiam
  14. Witam Mam zrabany fotel kierowcy,czy da sie na jego miejse wlozyc fotel pasazera i przerzucic mocowanie pasow itp osprzet tak zeby pelnil swoja funkcje? pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na strzelba temat w E34
    Witam To jeszcze jedno glupie pytanko,czy w E 30 byly montowane przezroczyste szyberdachy? pozdrawiam
  16. Witam Mam zrabany spryskiwacz do szyb i bede musial go wymienic Dzisiaj go wydlubalem i do niego oprocz wezyka z plynem dochodzi jakis kabelek,ktory jak sie domyslam moze sluzyc tylko do podgrzewania. Prosze tylko o potwierdzenie przeznaczenia tego kabelka. pozdrawiam Acha i ile to kosztuje w sklepie lub w ASO.
  17. Sprobuj dowiedziwc sie tuhttp://www.hydrosystem.pl/naprawa.html
  18. belgus odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Witam Nawet nie wiedzialem,ze sonda ma w obwodzie przekaznik :shock: Czy w E 30 tez ma przekaznik i ew. ktory to? pozdrawiam
  19. Witam Tam jest tez maglownica ze wspomaganiem poszukaj. pozdrawiam. Poza tym one sie roznia chyba tylko tym ,ze ta ze wspomaganiem ma dolozny przewod cisnieniowy.Tak mi sie zdaje.
  20. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AB21&mospid=47251&hg=32&fg=25
  21. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=649&highlight=kontrolka+check+engine
  22. Witam Kup sobie tester za 45 pln na allegro ,albo zrob sobie sam. Gdzies to bylo na foru.Ja nie znam sie na tym zbyt dobrze i dlatego nie moge Ci go opisac. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na aphex temat w E39
    Witam Maszskrzynie sterowana elektronicznie. Skrzynia nie szrpie /chodzi plynnie/ Nie zmienia ci w trybie auto na 5 bieg a w manualu zmienia. Wiec wszystko wskazuje na sterownik. Mozesz podjechac do ASO,albo wyjac sterownik i podmienic na onny od kolegi. Dlatego napisalem bzdety,bo uwazam,ze to nic powaznego. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na aphex temat w E39
    Witam To jakies bzdety.Przwdopodobnie masz klopot ze sterownikiem. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na browarek temat w E30
    Witam Faktycznie widzialem takie zegary. To,ze nie maja z przodu tej kostki ,nie swiadczy o tym,ze jej wogole nie ma.Musi byc jakies inne rozwiazanie. Pewnie gdzies na plytce albo w poblizu,ale dokladnie nie wiem. Moze w ASO cos wiedza? pozdrawiam
