Szumy przy wciśniętym sprzęgle
Witam mam mały problem. czy ktoś mógłby mnie oświecić? Przy wciśniętym pedale sprzęła hałasuje, szumi coraz głośniej. co to może być i jaki będzie koszt naprawy?
Edytowane przez mm1972
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
Na 100% łożysko - miałem identycznie...dałem za nowe 170PLN
pozdro!
I ja potwierdze że to łożysko.Kolega miał tak w Mazdzie MX3 i lekceważył to jeżdząc nadal.Nie mineło 2 tygodnie jak jadąc razem sprzęgło się rozje.... kompletnie :jawdrop: .Owe łożysko rozsypało się łamiąc przy tym łopatki docisku itd.W konsekwencji do wymiany było kompletne sprzęgło a nie tylko łożysko :duh: .Nie zwlekaj! :nienie:
Już po E30...teraz szukam...szukam...hmmmm....może E36 325 Cope.
  • Członkowie klubu
Edytuj post – po lewej stronie w temacie zaznacz jakiego modelu dotyczy Twoje pytanie.
Pozdro – Krzysiek.
BMW Klub Polska
A ja mam na odwrót jak stoje i samochód jest na biegu jałowym to z okolic skrzyni biegów dochodzi dziwny dzwiek jakby cos grzechotało (trudno opisać słowami) natomiast po wcisnieciu sprzegła nastaje cisza.Macie jakieś pomysły co to jest?
Chyba podobny objaw jak wyżej.W momęcie gdy wciśniesz sprzęgło nie ma oporu i sie wycisza.Tak obstawiam,jeśli natomiast się mylę to PLEASE DON'T KILL ME :wink:
To chyba b.późno zaczął je słyszeć,ja miałem busa mitsu L-300 i 5lat sobie gruchotało i się jednak nie rozłeciało a michem zrobiłem 400tkm.pozdro
W Twoim przypadku ,skrzynka juz swoje przejechala i trzba wymienic cala choinke.,jezeli chcesz,zeby chodzila cicho.
Ale nie musisz sie przejmowac,mozna z tym jezdzic jeszcze bardzo dlugo.
Przygotuj się może jeszcze finansowo do wymiany tarczy sprzęgła i docisku (a napewno dokładnie się im przyjrzyj jak będzie wszystko rozebrane), bo jeżeli mają przejechane tyle samo jak to łożysko które się skończyło, to żebyś nie miał potrzeby za jakiś czas rozbierać wszystkiego od nowa.
Wymiana łożyska pomogła w 100 procentach mechanik powiedział, że w porę zareagowałem bo docisk nie został uszkodzony a łożysko rozsypało się. Za łożysko zapłaciłem 49,90zł
M-PAKIET
Skórka BEżOWA
ja zmieniałem niedawno kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) za oryginał Sachs zaplacilem 454 zł i zmienialem sam jakieś 7 godzin roboty ( teraz podejżewam że szybciej bym sie z tym uporał :) ) Jak planujesz jeszcze samochodem pojeździć jaks czas a chcesz to robić w warsztacie to proponowalbym wymiane kompletnego sprzęgła żebyś nie placil 2 razy za ściąganie skrzyni a wolają w granicach 250 - 350 zł pozdroo
Za robotę zapłaciłem 150 zł
M-PAKIET
Skórka BEżOWA
