520i
Treść opublikowana przez 520i
  1. 520i odpowiedział(a) na AndrzejWxx temat w E39
    czy Ty masz gaz aucie?
  2. 520i odpowiedział(a) na Paluch2512 temat w E39
    a pokonałeś do końca opór klucza w zamku?
  3. 520i odpowiedział(a) na AndrzejWxx temat w E39
    2 na kolektorze i 2 za katalizatorem.Te za katalizatorem zobaczysz jak auto postawisz na kanale lub na podnośniku
  4. właśnie apropo interfejsu.....na moim starym komputerze działał inerfejs w kolorze niebieskim. gdy zmieniłem lapka na nowszy z win11, musiałem kupić interfejs srebrny, bo niebieski za czorta nie chciał gadać z tym kompem. Więc jeśli kupisz jakiś kolor i nie będzie działać, to pozostaje Ci kupić kabel w kolorze drugim....
  5. ja kupłem nowy na znanym chińskim portalu aukcyjnym... działa od miesiąca bez zarzutu...
  6. czyli krokowiec nie radzi sobie z niwelowaniem obciążenia spowodowanego przez włączenie klimy
  7. silnik krokowy prosi o wymianę na nowy? zdejmij pasek od kompresora, sprawdź sprzęgło i rolkę.....
  8. pod warunkiem że ten przedni czujnik nie miał zamontowanego tego ramienia mocującego do wahacza, które pokazałem na pierwszym rysunku
  9. tak, ale spis części już jest ok. pokazuje prawidłowe ilości czujników. Też się zasugerowałem rysunkiem, ale spojrzałem w spis części pod rysunkiem.
  10. opłaca się być zbieraczem....:-) znalazłem czujniki - dwa 1 093 698 i w małej ramce - 060004 to czujnik przód 1 093 698 i w małej ramce - 449904 to czujnik tył - wydaje mi się że to prawa strona, ale pewności nie mam. (to ten ze zrebrnym uchwytem) pict 1 - oba czujniki pict 2 i 3 - czyjnik przód pict 4 i 5 - czujnik tył
  11. chyba że ktoś zamontował na tyle, czujnik który powinien być z przodu.... Nie ma różnicy między czujnikami tylnymi lewo-prawo https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/e39-touring/520i-m52-ece-automat/tylna-os/regulacja-poziomu-pod-pneum-sterownik-33_0530 a tym rysunku jest tył i opisany jest że potrzeba dwie sztuki na auto. za to tu: https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/e39-touring/520i-m52-ece-automat/tylna-os/czujnik-regulacji-zasiegu-swiatel-33_0522 na rysunku są dwa czujniki z nr 1 -co można interpretować że potrzebne są dwa - ale spojrzenie w spis już prostuje en rysunek - potrzebny jest jeden z nr 1 i dwa z nr 9
  12. a czy auto ma gdzieś ( w innych modułach) jakieś błędy?
  13. U mnie były metalowe, Teraz pozostał jeden metalowy. Prawy tył poszedł do wymiany, bo według mnie był skorodowany. niestety miałem rację. ciąłem go jakieś 40 minut dremelem (na inne narzędzie nie ma miejsca). Teraz założyłem plastikowy. I metalowy i plastikowy, muszą mieć tą samą długośc. Gdyby miały mieć inną długość - byłaby informacja w serwisówce. No i serwisy pytałyby: "lewy czy prawy". Jak wypniesz sensory, sprawdź czy styki nie są zielone. No i nie zapomnij o kompresorze- ja zacząłbym od tego miejsca i obok akumulatora - tam są łączniki ciśnieniowe. Może któryś z wężyków jest lekko przytrzaśnięty (tapicerką lub czymś innym)?
  14. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    Oryginały - nie oszukujmy się - są wykonane "made in china" Kruszy się otwór na śruby, łamią się uchwyty te na ramionach.. Ogólnie ma ten plastik już swoje lata. Czas na nowe.
  15. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    właśnie kupiłem prawy, tyle że nie jest jak oryginał -brak jednego mocowania. Nie moge znaleźć lewego ślizgu. Nie chcę używanych, bo się kruszą ze starości - właśnie to, dopadło moje ślizgi. Chyba miałem farta, bo prawy ślizg kupiłem za całe 12 pln, podczas gdy na dwóch innych aukcjach ten ślizg występował za 158 pln - fakt, że oryginał.... oryginał za taką kasę????
  16. 520i opublikował(a) temat w E39
    gdzie kupię taki slizg. potrzebuję na oba reflektory. Na rysunku ma to nr 10.
  17. bo są takie same. Niestety, te ramiona mocowane do wahaczy potrafią przerdzewieć i sensor nie działa.....
  18. Jeśli kompresor się załącza, to masz nieszczelność. weź spryskiwacz do kwiatów z jakimś mydłem lub czymś podobnym i pryskaj na złącza w bagażniku, lub po zdjęciu koła zapasowego i osłony na złącza przy kompresorze. acha, koło akumulatora jest jeszcze jedno złącze pneumatyki.... Przy kompresorze jes tteż przekaźnik - może on szwankuje? Aczkolwiek gdyby to był błąd elektryczny - byłby błąd w INPA. A czujniki przy tylnych kołach są przymocowane do zawieszenia? Ja kiedyś miałem w swojej pierwszej uszkodzone ramię jednego czujnika, ale wtedy auto poszło w dół. Może u Ciebie akurat auto zareagowało inaczej.
  19. oglądałem go na allegro bo jest bardzo podobny do tego który fabryka zaleca.....jednak nie kupiłem bo miałem obawy czy on nie ma czasami za krótkich ramion.... ale chyba wydam dyspozycje żonie coby mnie to kupiła....
  20. ja mam 3 sprawne visco. Jedno jest bardzo głośne (słychać jak się załącza za każdym razem). Rzecz polega na tym że: słyszę visco- visco działa. Nie słychać visco - visco nie działa. czyli komfort psychiczno- słuchowy jest. Drugie- aktualnie założone- jest cichsze, ale też je słyszę... Trzecie pochodzi z sedana którego złomowałem. Co ciekawe - jedno z tych visco jest właśnie febi. Ale w pudełku było Borg Warner. Także tego z tym febi.... Gdy jadę do PL i tak nie ruszam się bez skrzynki z narzędziami i zapasowymi gratami (visco, swieca, cewka, itd...plus graty do zamontowania w pl podczas pobytu).
  21. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    no to już jakiś trop. Wpierw poszukam gratów: LCM i sprawdzę czy czujnik ma styków. Lampy to nie problem. Mam zregenerowane xenony....
  22. dzięki
  23. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    tak, ale z czujnikami na zawieszeniu. Na tyle mam czujniki bo to touring.
  24. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    FEBi -wahacz - nadal działa..... czeka go podróż do PL - zobaczymy na trasie
  25. czas na wymianę mcphersonów. Potrzebuję ściągacz żeby zdjąć ze sworznia itp... Macie jakiś namiar na odpowiedni ściągacz?
