Treść opublikowana przez 520i
e53 lusterka boczne
może liczyłem na jakąś fachową podpowiedź????? nic to...może czarodziejska kula - ISTA - coś podpowie
e61 wymiana oleju w automacie po 20 latach
z tym, należy się zawsze liczyć... to chyba sygnał dla każdego, że trzeb zrobić remont.... czy może tak jak piszesz - "to wina wymiany oleju" Kupując używane auto - należy się liczyć z konsekwencjami - (kupiłem dobre auto - nic się nie dzieje) ( kupiłem g...wniane auto - sypie się silnik, skrzynia, zawieszenie), ( panie, to nowe auto - tak usłyszałem od faceta który kupił uzywanego chryslera -po czy m usłyszał ode mnie wiązankę, niezbyt nadającą się do zacytowania, a potem dokładne wyjaśnienie co kupił) nie, nie mylę (przynajmniej mam nadzieję że nie mylę - 12 lat remontowałem automaty, więc chyba co nieco liznąłem tematu) ( i wcale nie mam zamiaru się jakoś wywyższać i udowadniać że wiem więcej). Celowo i świadomie kasuję adaptacje ( zrobiłem to w e61 i e53 - mam oba auta) . Olej w skrzyniach wymieniłem w obu autach, ale tylko w e61 pomyślałem o Quick learn. W e53 po wymianie oleju, skrzynia zmienia biegi jak bezstopniowa.
e53 lusterka boczne
wiem że lusterko powinno wrócić. Ale działa tak jak opisałem. w wolnym czasie podepnę ISTA i sprawdzę co ona ma do powiedzenia na ten temat... A gdy nacisnę przycisk składania lusterek - lewe się złoży i od razu rozłoży a prawe ledwo drgnie i powraca do stanu "rozłożone"
wielokrotnie kasowałem adaptacje (co prawda silnika) w e39 i nic się nie stało choć auto miało najechane 270 000 i nie robiłem jakichś remontów silnika. Tu, w e61 też nie robiłem silnika (tak jak kupiłem tak mam). Ale adaptacje po poprzednim właścicielu - skasowałem. jeżdże dalej - nic się nie dzieje. Skoro adaptacje w silniku skasowałem - skrzynia dostała też te informacje więc musiała się dostosować. "No po skasowaniu adaptacji mogłoby się zdarzyć w skrajnym przypadku, że autem byś nie ruszył" - robi się wtedy remont - wiadomo że skrzynia ma już najechane sporo km i należy jej się remont. Tzw to się kupy nie trzyma. skoro mam skrzynię która ma już najechane, selenoidy są wyrobione i trzyma je tylko brud w oleju, gumki są w stanie tragicznym, to skrzynia bez kasowania adaptacji będzie chodzić źle. Dopiero remont takiej skrzyni jest w stanie jej pomóc. Kasowanie adaptacji w tym wypadku pokazuje jedynie że skrzynia ma już dość.
e53 lusterka boczne
gdy cofam - lusterko prawe, czsami się pochyla, czasami- nie. Wczoraj odkryłem że gdy wrzucę wsteczny i przełączę przełącznik ustawiania lusterek na stronę lewą (czyli na ustawienie lusterka lewego) to prawe lusterko się pochyla, tak bym widział prawą stronę auta. Gdy wycofam auto i nie przełączę tego przełącznika (dzwignia zmainy biegów na P lub D) - lusterko zostaje w pozycji pochylonej. Ale gdy przełączę ten przełącznik na prawe lusterko - to lusterko ustawia się tak jak należy, czyli do jazdy do przodu. Co jest grane? Tak ma być?
a w jaki sposób sobie skasuję skrzynię? przestanie działać? wejdzie w tryb awaryjny??? skoro kasuję nastawy silnika ( to czego komputer nauczył się jak prowadzę auto) i nic się nie dzieje (nie kasuję sobie silnika), to jak ma mi ta opcja skasować skrzynię?????? Zrobiłem tak: znalazłem w ISTA funkcję "wymiana oleju" (była też opcja "dostosowanie sterownika i 2 jakieś inne, ale to mnie nie zainteresowało - na razie). Skorzystałem z tej opcji i powiadomiłem komputer że ma nowy olej i nowy filtr. (a funkcja jest taka sama jak w chryslerach voyagerach - tzw quick learn). Pierwsza jazda - szarpanie skrzyni z jedynki na dwójkę - bardzo duże. Dojechałem gdzie chciałem, auto wyłączyłem, załatwiłem sprawę, odpaliłem auto i jadę. Zmiana biegów - niewyczuwalna - widać tylko po obrotomierzu że zmienia biegi.
e61 drży kierownica
sprawa rozwiązana- to była niedokręcona oslona pod silnikiem. brak jednej śruby mocującej osłonę do wózka i jedna śruba niedokręcona. takie to mechaniory pracują w norwegii...
e61 czujnik AUC
przyszedł nowy....wygląd - tragedia. Jak go zobaczyłem ,to stwierdziłem - porażka. Pokleiłem obudowę, podłączyłem, pojeździłem, ponownie podłączyłem INPA- brak błędów....działa cholerstwo... jeden błąd mniej teraz czas wykodować sprawdzanie ledów - w końcu
E60 520i, M54b22 - problem z Vanosem
a dane z INPA na minusie jakieś?
gdyby były twarde i nieszczelne, to miałbym, tryb awaryjny. Skrzynia chodzi o niebo lepiej niż chodziła, choć do ideału trochę brakuje. Chcę skasować jej nastawy (to, czego nauczyła się jak jeżdżę i jeździli poprzednicy, aby się nauczyła na nowo. Jak teraz zatrzymuję się na światłach, auto nie drży aż tak mocno jak drżało (konwerter się oczyścił) - teraz drżenie jest o niebo słabsze (jednak jest). Planuję wymienić znowu olej. We wrześniu jestem w Pl więc kupię olej i po powrocie do Norwegii - olej wymienię.
W końcu się za to wziąłem. Auto poszło w górę na podjazdach. Tył do góry na solidnych grubych klockach. Po odkręceniu miski okazało się że miska jest z 2006 roku - rok produkcji auta... Jak na tyle lat jazdy na tym samym oleju, nie było na magnesie poważnych opiłków. Kupiłem zestaw febi - miska+ olej. kupiłem oczywiście w Polsce, bo tu, to kosztuje fortunę i trzeba czekać około 1,5 tygodnia....Niewygodnie wlewa się olej na leżąco, ale jak się nie ma co się lubi...... Przy okazji, okazało się że osłona silnika nie ma jednej śruby a drugą była dokręcona palcami. "Rynce opadajo" na robotę którą robią ci idioci w tutejszych warsztatach...
e61 stan akumulatora ISTA
jak na razie, podładowałem akumulator. Coś mnie "tkło" i odpiąłem akumulator. Klemy i styki były zaśniedziałe. Po wyczyszczeniu, krótkim odpaleniu auta i zgaszeniu, miernik pokazał 12,75 V, czyli idzie w górę. jutro sprawdzę po przyjeżdzie z pracy jakie napięcie ma akumulator...
IBS nie zgłasza błędów. Rozrusznik kręci normalnie. Nie mam zastrzeżeń. Jedyne co się dzieje, to czasami zegar się zeruje i auto zgłasza informację (auto na podnośniku). czasami gdy ustawię zegar, auto potrafi po ponownym włączeniu (po godzinie), znowu stracić ustawienia zegara...Dało mi to do myślenia czy to czasami nie akumulator. W piątek stawiam auto do garażu (wymiana leju w automacie), to podłączę prostownik i sprawdzę miernikiem
poniżej jest stan akumulatora. Mozę ktoś mi to wyjaśnić, jak to rozumieć?czy te 36.33% to znaczy że 1.aku jest do wymiany 2.aku jest niedoładowany 3.aku jest w dobrym stanie i alternator doładował go tylko o 36.33%. akumulator wymieniany był gdy auto miało 192 000 teraz ma 267 000
e61 drży kierownica
no więc to nie felgi. Rozwalone były gumy stabilizatora - wymieniane 4 miechy temu). Tylko tym razem nawinąłem na stabilizator taśmę ( w miejscu montażu gum - nie było już farby). Poskładałem i dziś zrobiłem pierwszą jazdę. Dam znać jak coś się zmieni. Pozostał jeszcze jeden dzwięk - gdy jadę około 100km i nagle zahamuję, słychać jakby sprężyna się przestawiała (pęknięta?) jutro sprawdzę.
- e61 czujnik AUC
e53 wymiana cewki kompresora klimy
jak podałem 12 V , to nie ruszył...ale jak zamieniłem kable, to się ruszał. na jednej łopatce zrobiłem ślad śrubokrętem, odpaliłem auto i sprawdziłem jak jest ustawiona łopatka...była przestawiona... jutro kolega do mnie przyjeżdża więc to on odpali auto a ja będę patrzył.. Jeśli będę musiał go wymienić, to kupię nowy po numerach
e61 czujnik AUC
ISTA zgłasza mi ten błąd. Czujnik znajduje się obok prawej (pasażera) obudowy filtra klimy. Czy trzeba kupić nowy, czy jest jakiś sposób na reanimację tak jak to było w e39?
no właśnie....chłodzi jak głupia, ale.... nie zauważyłem żeby ruszył wentylator. Sprawdziłem dziś wszystkie bezpieczniki (nie mam z tyłu za schowkiem tych dwóch wielkich bezpieczników)- są Ok. Zarówno te w schowku jak i te z tyłu auta. 1. sprawdzić na krótko wentylator - ma 3 kable - 2 grube 1 cienki. Co dalej?
STA pokazał mi taki błąd. Pojechałem na uzupełnienie klimy, bo sądziłem że to błąd pustej klimy. Okazało się jednak, że to spalona cewka na sprężarce. Cewka 70 pln....sprężarka 800 pln. Wybrałem to pierwsze i w dodatku postanowiłem wymienić ową cewkę na aucie, bez spuszczania czynnika. Da się to zrobic...pod warunkiem że macie dużo cierpliwości i niezłą orientację patrząc w lusterko trzymane w jednym ręku i operując narzędziami drugą ręką. Na mojej sprężarce są 3 pierścienie segera i to one są największym problemem. Jednak da się to zrobić. Przed zdjęciem koła pasowego należy psiknąć jakimś smarowidłem aby lżej schodziło. Należy zwrócić uwagę aby prawidłowo zamontować cewkę. Cewka ma wytłoczenie, które musi wejść w otwór w sprężarce. Aby ułatwić sobie zadanie, zdemontowałem wentylator i osłonę wentylatora. Całośc roboty wykonałem leżąc na gumowej macie na podłodze garażu. Sprężarkę odkręciłem od uchwytu aby ją sobie pochylić by lepiej widzieć pierścienie segera. Klima ożyła i chłodzi jak głupia....
e60 525d x drive 2010 Szarpanie
sprawdź w jakim stanie jest olej i ile go jest w skrzyni
E60 Zf6hp19 m54b30 naprawa
zależy jak kto jeździł. jeśli skrzynia była butowana... ja mam najechane 270 (kupiony w maju zeszłego roku). Teraz przywiozłem olej i miskę olejową i będę zmieniał olej -mi, skrzynia też szarpie czasami (wiem na pewno że dawno nie był zmieniany). Zrób to co napisałeś i zobaczysz czy coś to da.
e53 wyciek
ta śruba ze zdjęcia, znajduje się na obudowie rozrządu. trzeba będzie zdjąć wszystko i obejrzeć.
e61 drży kierownica
między 100- 115 km/h kierownica zaczyna drżeć. Zrobiona zbieżność, wyważenie kół (robione w polsce). Wszystkie 4 felgi są bardzo delikatnie krzywe (tak pokazywała maszyna przy wyważaniu). Ale jak tylko skręcę kierownicą lekko w prawo lub lewo -drżenie kierownicy ustaje. Miałem pojechać na szarpaki jak byłem w polsce, ale nie zdążyłem...gdzie szukać?
e53 wyciek
podstawa filtra oleju już zrobiona. Ale nawet gdyby to była podstawa, to olej nie znajdowałby się z przodu po prawej stronie silnika. Panewki na pewno wymienię.
