Ponta
Główni Moderatorzy
Obecnie
Przegląda temat: F34 335d xDrive bez koloru :)
Treść opublikowana przez Ponta
Szerokość felg do BMW F10
Podejdą, ale opony bierzesz 285/30/20 na tył.
Alufelgi do bmw e60
Te felgi są zbyt wysunięte na zew. przez swoje ET. Dlatego nie podejdą - będą wystawać. Jednakowe felgi przód i tył - jednakowe opony. Szersze felgi na tyle - szersze opony na tyle.
Alufelgi do bmw e60
Te felgi nie podejdą. E60 w xDrive ma inne parametry felg niż tylnonapędówka, to raz. Dwa, jeśli inne felgi w wariancie mieszanym by podeszły, to zabiłbyś xDrive jednakowymi oponami. Mieszane felgi - mieszane ogumienie z homologacją BMW. Szukaj jednakowych felg o parametrach zbliżonych do serii tj. 8J ET 43.
- Uszkodzona przednia szyba - wymiana
Seria ma 9J ET44, więc do 10,5 musisz mieć ET 42-50.
Czujnik ciśnienia opon, a nowe felgi w BMW e90
E90 nie ma czujników w kołach.
Felgi 19 do xdrive
No ale waga felgi inna ?
Felgi 19 do xdrive
Jeśli to 4x takie opony na 4x takie same fele to nic nie będzie.
- Felgi aluminiowe.
Purchle na kokpicie
To jest oryginał, porównaj sobie na necie, albo podjedź do kogoś kto ma E84. Góra deski to inne tworzywo niż dół, ale struktura ta sama, stąd może być różnica odcieni. Pytanie czy masz tam poduszkę w tej regenerowanej desce i pytanie czy zadziała w razie potrzeby. Dlatego wymieniłbym deskę.
Purchle na kokpicie
No sam pytałeś co mogło się wydarzyć - wywalona poduszka pasażera. Jak naprawić zapytaj tego co to regenerował.
BMW G20 330e VIN WBA5X71000FK02419
Ponta odpowiedział(a) na MarioT80 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażUrwane lusterko lub jakaś drobna rysa. Pierdoły.
Purchle na kokpicie
Masz regenerowaną deskę rozdzielczą. Dlatego. Jakiś klej słaby dali. Poniżej zobacz jak wygląda oryginalna struktura deski. EDIT: Widzę, że niedawno kupiłeś, jeśli od handlarza to bym zwrócił auto.
E87 N43B16 cyrki z silnikiem, wypadanie zapłonu
To mogą być wtryski
Pytania przed kupnem Z4
Brak podkładki pot tab. rej. Produkcja 2004 a nie 2005. Za lampy tył leci dowód. Plastiki kierownicy przemalowane z chromu na czarny mat. Felgi chińczyk. Gałka zmiany biegów z allegro 50 zł. Dywaniki allegro za 50 zł. Oklejone dekory, klamki i listwy ozdobne rękojeści drzwi. To są bzdury, które łatwo ogarnąć i jak poważne rzeczy będą spoko - można się interesować.
Zakup X1 - porady, opinie, porównania
Rozrząd przed 200k km zrobić i wsio jeździć dalej.
E91 320d M Sport Edition
Jestem równie skrzywiony.
Veganza vs Merino
https://g60.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2061373
Falowanie obrotów 3 żółte kontrolki
Trzeba odczytać błędy.
Zawieszenia M-Pakiet vs Standard RWD vs Standardowe xDrive
Nie.
Może jakieś delikatne w wadze. Przód 8J ET 27 a tył 8,5J ET 40 w obydwu przypadkach.
xDrive siedzi 10mm wyżej niż standard. M 10 mm niżej niż standard. Różnica między xDrive a M sport to 20 mm.
Koła 19'' czy 20''?
To bierz 20", ale bez rft.
Wymiana żarówki H7 w Bixenonie Skrętnym
W instrukcji od pojazdu masz napisane, która za co odpowiada. Jest też jak je wymienić.
Wysokosc zawieszenia w xDrive
xDrive jest 5 mm wyżej od tylnonapędówki.
