Treść opublikowana przez Ponta
BMW E87 WBAUF51020PW38282
Ponta odpowiedział(a) na kuchash temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTak, trzeba to zrobić.
Nowa śruba do koła ma inny stożek
Pokaż te felgi. Prawa śruba to OE BMW do starszych generacji, lewa jakiś wynalazek.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Na 8,5 ma być 255.
Odchylony zagłówek fotelu pasażera
Masz fotele komfortowe. Usiądź oprzyj się i „owiń głowę" przednią częścią zagłówka. Ta „poduszka" ma się „złamać".
Pękające opony na osi tylnej
To może kup nowe opony, a nie jakieś stare druty z OLX po 5 gwoździach? Potem geometria - jeśli jest spoko - nie ma prawa nic się dziać.
Felgi 19 do xdrive
4x to samo jest standardem. Producent oferuje ogumienie mieszane na różnych felgach przód tył (homologowane opony). Co tu więcej pisać.
e92 xDrive
Przód się schowa 5 mm w stosunku do serii. Tył wyjdzie na zew. 8 mm i do wew. 4 mm. Opony musisz mieć homologowane, w różnych szerokościach.
Różnica w wielkości koła
Jak to te eMki nie kończą na barierkach na autostradach z powodu opon, a mają standardowe ?
Ponta odpowiedział(a) na kuchash temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażUszczelniacze z rozrządem i serwisem olejowym 3 lata temu to coś koło 2800 zł. Uszczelnienie miski z serwisem olejowym 1100 zł.
BMW E91 - WBAUS31080A527660
Ponta odpowiedział(a) na szejk__ temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażI zdecydowanie automat. Zamęczy się w mieście z manualem.
Szerokość felg do BMW F10
Różnica to 1 cm szerokości, bo masz szeroką felgę 10,5 cala. Obwód zbliżony do przedniej osi bardziej niż 285.
Ponta odpowiedział(a) na kuchash temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażUszczelniacze i rozrząd dolicz. Do tego uszczelnienie silnika.
BMW TIS - NEWTIS
Newtis nie jest zamknięty tylko płatny.
Co to za opony były?
Doposażenie w head up x5 e70
No to jeszcze szyba przednia musi być inna.
Dywaniki X3 2014
czescidobmw.pl nr czesci 51 47 7 449 442
- BMW E46 1.8 N42B18
Demontaż tylnego zderzaka
Ringi
Włożyć normalną żarówkę.
Podejdą, ale opony bierzesz 285/30/20 na tył.
Alufelgi do bmw e60
Te felgi są zbyt wysunięte na zew. przez swoje ET. Dlatego nie podejdą - będą wystawać. Jednakowe felgi przód i tył - jednakowe opony. Szersze felgi na tyle - szersze opony na tyle.
Alufelgi do bmw e60
Te felgi nie podejdą. E60 w xDrive ma inne parametry felg niż tylnonapędówka, to raz. Dwa, jeśli inne felgi w wariancie mieszanym by podeszły, to zabiłbyś xDrive jednakowymi oponami. Mieszane felgi - mieszane ogumienie z homologacją BMW. Szukaj jednakowych felg o parametrach zbliżonych do serii tj. 8J ET 43.
- Uszkodzona przednia szyba - wymiana
Seria ma 9J ET44, więc do 10,5 musisz mieć ET 42-50.
Czujnik ciśnienia opon, a nowe felgi w BMW e90
E90 nie ma czujników w kołach.
