Treść opublikowana przez Ponta
Jakie felgi / opony do F3x
To nie.
Odpowiedź masz wyżej. Na chwilę jako dojazdówka pewnie tak.
naped xDrive a opony
Dobrze, ale jaka logika się za tym kryje? Oszczędność? Po co to ryzyko? Te opony mają zupełnie inne właściwości i nie będziemy ci na siłę udowadniać twojej teorii. Po co sam chcesz się przekonać co powie ASO jak coś siądzie? Czysta logika mówi, by tego nie mixować.
E91 330d RWD 2009, VIN: WBAUY91060A163434 Co sądzicie?
Ponta odpowiedział(a) na Janko_Ritter temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie bez powodu tę okazję tak szybko sprzedaje. Diesel w manualu - zastanów się dwa razy. Kompa trzeba podłączyć.
Nie oczekuj, że instrukcji znajdziesz zapis czy 3 z 4 opon mogą być rft, a ta czwarta standardowa. Przeczytaj jednak część instrukcji gdzie napisano o oponach.
Opony z gwiazdką - konieczność ?
Nie są identyczne. Homologacji nie musi być w przypadku opon w tym samym rozmiarze, a ty masz wariant mieszany. Jeżeli masz rft to wszystkie, jeżeli nie to też wszystkie. Nie mieszaj.
Różnica nie wynika z rocznika, tylko z braku homologacji.
F30 - Problem z doposażeniem w łopatki zmiany biegów.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1455580 https://www.thicf30.com/f30-paddle-shifters-retrofit W 1. linku dostępny plik do pobrania, gdzie masz oficjalną instrukcję BMW.
Jak nazywa się plastik w podszybiu ?
To jest podszybie jako całość a nie osobny plastik: 51 71 7 027 083
Bmw X5 f15 35i xdrive dobór felg
Weź 10.5J ET 40, ale 4x takie same felgi. Wówczas opony bierzesz 4x 275/40.
F31 Amortyzatory tył.
B4 i B6 to do seryjnych wysokości zawieszeń. Dopiero B8 jest do obniżonych.
Seria ma: przód 20x10J ET40 275/40 tył 20x11J ET 37 315/35 Opony musisz mieć homologowane BMW, dopiero potem się baw ze skrzynią.
F10 520xd lift, kłopoty po powrocie od mechanika.
Co to za mechanik? Robi tylko w BMW?
Ogumienie mieszane musi mieć homologację.
Nowa 5 G60/G61
To nie lift G20, to kosmetyczne zmiany jak nowa kierownica czy kryształowy przełącznik" biegów i nowe wzory felg.
BMW F36 440i xdrive obniżenie i felgo 437M
Będzie tarło, bo przód wyjdzie aż 20 mm na zew., a tył 26 mm. Do tego masz xDrive, więc w wariancie mieszanym musisz mieć opony homologowane. Przy 9J i 10J opony 245 i 275 będą lepsze.
F11, diesel, WBA5J51070D076853 - czy warto?
Ponta odpowiedział(a) na OnlyBMWfan temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMa jakieś szkody w historii, wykup Autobazę.
E6x czemu w tym dziale nic się nie dzieje ?
Jakbyś zebrał materiał o e60 z tego forum to mógłbyś wydać z 5 książek. Napisano już wszystko o wszystkim. To stary kapeć. FB żyje, bo przychodzą po porady młodzi gniewni typu panowie jaki silnik dobry bo mam 20k zł. Fajne e60 to są jak mają <50k km, to można się bawić, ale zobacz ile na mobile.de kosztują takie sztuki.
[E91] 325D+ 2007r
Ale nity do nadkola kup a nie wkręty?
Opłacalnosc inwestowania w E39
Nie warto, to stare trupy. 6-7k zł to nic w eksploatacji BMW, nie masz co żałować tylko puszczać to dalej. Problemy będą rosły tylko.
Odgrzybianie klimatyzacji
Błagam robert, ozonowanie a nie jakieś gówno z Wurtha w piance.
Wymiana pokrętła iDrive
To kup używkę w dobrym stanie lub nowe z ASO.
Felga-opona
Masz nieprawidłowe rozmiary opon teraz. Czy 17 czy 18 - sam zdecyduj, ale opony dobre dobierz.
Stuki w zawieszeniu
Tak, Bilstein ma takie w ofercie, skontaktuj się z nimi. Ori masz 3800 na iparts za 2700 widziałem a Bilstein wyjdzie podobnie.
Opony zimowe X3 G01
To czy masz run flat czy nie nie ma kompletnie znaczenia. Liczy się tylko homologacja.
