mattiss
Treść opublikowana przez mattiss
  1. Witam Proszę zajrzeć do tematu przyklejonego na górze działu: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Znajdziesz tam linki do książek typu "sam naprawiam", a tam bez trudu znajdziesz odpowiedź. Pozdrawiam
  2. Witam Poza tym, co napisał seba byłbym też za zmianą wydechu na wydech z 323ti. Końcowy z 325i nie wejdzie, bo jest większy, a w 323ti końcowy ma mniejsze gabaryty - puszka jest krótsza. Poza tym musisz mieć nieźle zdławiony wydech przy takiej mocy mając nadal wydech od 318ti. Pozdrawiam
  3. Witam Najprościej byłoby podłączyć samochód pod komputer, żeby sczytać błędy. Może być to wina któregoś z czujników, albo przepływomierza. Bez diagnozy można strzelać w ciemno. Proszę pamiętać o formatowaniu tytułów!!! :evil:
  4. Witam Po pierwsze, a już Ci na to zwracano uwagę, naucz się poprawnie tytułować wątki, bo następne takie będę zamykał!!! Po drugie i też już Ci zwracano na to uwagę - zrób zbieżność!! :twisted: Pozdrawiam
  5. Witam Bardzo często po remoncie głównym zalewa się silnik minerałem na paręset kilometrów, a później właściwy olej. Jest to bardzo dobra i normalna taktyka, która ma na celu przepłukać silnik ze wszystkich ewentualnych brudów. Minerał się wtedy leje, bo jest najtańszy. Co do najwłaściwszego oleju do M20, to zdania są podzielone. Prawdą jest, że silnik ten zalewany był przez fabrykę olejem mineralnym, a w najlepszym wypadku półsyntetycznym. Nie ma on hydrauliki zaworów, przez co idealne sprawdza się z olejem o większej lepkości. Moje M20 jeździło cały czas na 0W-40 Mobil1, po zrobieniu uszczelki pod głowicą (uroki wieku średniego) zalałem go Motulem półsyntetycznym o lepkości 15W-50 i jeździ na nim ekstra. Poza jednym zaworem wydechowym, na którym mam wystukany mimośród nie mogę narzekać. Po 12tkm olej jest nadal klarowny, a głowica w środku czyściutka. Pozdrawiam p.s. przenoszę ten wątek do forum Oleje.
  6. mattiss odpowiedział(a) na bartek1561 temat w E30
    Bardzo mnie to cieszy. Zazwyczaj wszelkie takie problemy wynikają z pośpiechu i niedopatrzeń. Ostatnio kolega nie dokręcił mi korka wlewu oleju w kompakcie E46 i olej lał mi się na kolektor wydechowy. Jechałem przez miasto z myślą, że uszczelka pod głowicą się skończyła, bo za mną wielki dym, a tu taka bzdura :duh: Myślałem, że kolegę uduszę :] Pozdrawiam
  7. mattiss odpowiedział(a) na bartek1561 temat w E30
    Proszę zmienić tytuł tematu, tak żeby o czymś mówił, a może wtedy ktoś Ci w nim odpowie... Co do diagnozy centralnego zamka, to na pewno masz nieoryginalną centralkę dodatkową, żeby było sterowanie z pilota, bo oryginalnie tego w E30 nie ma. I tam szukałbym problemu, jeśli bezpieczniki i przekaźniki są ok. Pozdrawiam
  8. Nie wypowiem się co do czystości LPG - liczba oktanowa nie ma nic wspólnego z czystością paliwa. Tu chodzi najprawdopodobniej o związki siarki w paliwie. Pozdrawiam
  9. mattiss odpowiedział(a) na OldZbak temat w E36
    Popraw tytuł tematu, bo go zamknę. Nie jesteś tu nowy i powinieneś znać zasady. viewtopic.php?f=68&t=120678
  10. Witam Pokrywa zaworów (i reszta silnika) pokryte są żółtą substancją ochronną - przed utlenianiem. Takie kierownice to norma w E46 - ot kiera standardowa skórzana z multifunkcją, nie ma co być podejrzliwym. Mój kuzyn ma dokładnie taką. Pozdrawiam
  11. To tym bardziej. Pozdrawiam
  12. Bo ten silnik był konstruowany w czasach normy BMW LL 98, później dostał aprobatę, że można lać tam LL01. Aprobatę na LL04 też ma, ale pod warunkami wypisanymi przeze mnie powyżej, czyli czystości paliwa. Pozdrawiam
  13. Witam Po katalogu H&R wychodzi, że to sprężyny do compacta E36 318ti. przód 6cm niżej, tył 3cm niżej. Aha, HA to oznaczenie tylnych sprężyn, VA przednich. Pozdrawiam
  14. To ja zamykam!! Następne takie pytanie też będę zamykał. Proszę zapoznać się z wyszukiwarką :search: :search: :search: Polecam przyklejony na górze tego forum temat Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pozdrawiam
  15. Witam Jest to olej, który mocno wyprzedza swoimi właściwościami zalecenia dla tego silnika. W TIS jest adnotacja, że nie może być używany w krajach o kiepskiej jakości paliwa (czyli poza UE, Norwegią, Lichtensteinem i Szwajcarią). Jak to się ma do PL to nie jestem w stanie powiedzieć. Zalałbym jednak coś z normą LL01 dla pewności. Pozdrawiam
  16. Proszę poprawić tytuł tematu, bo go zamknę!!!!
  17. Hej Guma od przepływki na pewno wymaga wymiany, jak szkoda Ci kasy, to poszukaj używki na allegro sprawnej. Świece to podstawa w pewnym sensie. Dają iskrę. Do tego silnika są bardzo tanie świece. Ale jeśli nie masz kasy, to chociaż sprawdź w jakim stanie są Twoje. Porównaj do zdjęć poniżej: http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/diagnoza/objawy-uszkodzen/ Wyjątkowo czarna świeca będzie świadczyła o za bogatej mieszance. Świece możesz też doraźnie oczyścić szczotką drucianą z miękkiego drutu. Pozdrawiam
  18. No pewnie, że się tyczy do obrotów. Generalnie błąd sondy lambda, to błąd popularny, który jednak rzadko oznacza dysfunkcję samej sondy! Zazwyczaj oznacza on, że jest coś nie tak z mieszanką paliwowo-powietrzną. Trzeba przejrzeć cały układ dolotowy pod kątem szczelności, poprawności pracy (przepływomierz!), układ zapłonowy - zużyte świece u mojego kuzyna w M43TU powodowały błąd lambdy oraz sam układ dostarczania paliwa (czy któryś wtrysk nie leje-rzadkość). Najczęściej niesprawność dotyczy przepływki i/lub świec/cewek, etc. Jeśli masz błąd gniazda, to sprawdź disem, czy grzeje ta sonda. Bo może nie ma podgrzewania... Jak jest z mocą silnika?? Uważasz, że jest za niska?? To prawdopodobnie masz za bogatą mieszankę, stąd takie spalanie. Zwróć uwagę na przepływomierz - jaką ilość powietrza podaje do ECU. Pozdrawiam
  19. No to pewnie pod kierownicą. Nie ma zbyt wiele innych miejsc w tym aucie :D
  20. No to znaczy, że pewnie sam moduł check padł. Jest on chyba za schowkiem od strony pasażera, ale mogę się mylić...
  21. mattiss odpowiedział(a) na rafi03 temat w E46
    Witam Jest cały temat w dziale Diagnoza komputerowa o kodowaniu różnych rzeczy. Generalnie znajdź kogoś, kto ma dis lub ncs i Ci to zrobi. Nie ma żadnej przyczyny tego, co się teraz dzieje w Twoim samochodzie. TAK MA BYĆ, bo jest to jedna z opcji konfiguracji mrugania kierunków, jak pisał palermos. Wysil się bardziej z tym tytułowaniem tematów, bo średnio to widzę! :reading: Pozdrawiam
  22. A podłączony masz do niego moduł check? Wyciągnij obc i sprawdź. Pozdrawiam
  23. mattiss odpowiedział(a) na maciek2007 temat w E21
    Witam Do prezentacji swojego auta służy inny wątek. Tu umieszczamy przydatne linki. Pozdrawiam i zapraszam tu: viewforum.php?f=122
  24. mattiss odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    :duh: O Chryste, przecież chodzi o komplet za 500, a ja spojrzałem na cenę sztuki amora. Coś za szybko dziś rano latam po stronach :D Co nie zmienia faktu, że 4 amorki za 500 to szalony pomysł. Potwierdzam, że B4 to żaden szał, równie dobrze można kupić Monroe lub Kamokę. Pozdro p.s. dobrze, że ktoś sprawdza, to co piszę :twisted:
  25. mattiss odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    Witam Moja porada jest taka: Kup sobie dwa sachsy na przód w sklepie czescidobmw.pl, albo jakiejś hurtowni (ale on ma naprawdę tanio i wcale nie jest to z mojej strony reklama). Zapłacisz za nie jakieś 450zł, bo jak sam mówiłeś masz max 500zł. Nie rozumiem Twojej taktyki - mam do wymiany przód, to kupię 4 za cenę dwóch :duh: Przecież oczywiste jest, że 4 chińskie amory za 500zł, to nie jest żadna okazja, tylko kanał. A jak chcesz tym autem pojeździć jeszcze ze dwa lata i masz takie drogi w okolicy jak każdy z nas, to sachsy będą najlepsze. Za miesiąc lub dwa odłożysz sobie 350zł na nowe amorki na tył i będziesz miał auto jak nowe... Pozdrawiam
