Falujące obroty na zimnym silniku w 318 is
Chciałbym zaczerpnąć informacji w którym miejscu znajduje się silniczek krokowy w 318 is.
Edytowane przez fisiu26
Kolego, Silniczek znajduje się za kolektorem dolotowym!!! jest zamocowany na jednej śrubie ,na gumowej obiemce, idą do niego dwa węże i wtyczka, proponuje wypłukać benzyną ekstrakcyjną dobrze małym pędzelkiem wyczyścić i osuszyć..poradzę ci jeszcze coś sprawdź węże od podciśnienia i zaworki od nich często są sparciałe a zaworki nieszczelne!! pod kolektorem masz taki grzybek z dźwigienka!to jest zawór podciśnienia EGR czy coś o tej nazwie! często jest tam dziurawa membranka gdyż jest tez z gumy no i falowanie gotowe ja tak miałem. powodzenia :8)
