320i Cieżko pali
witam zakladam temat poniewaz nigdzie nie moglem znalesc takiego tematu a mianowicie chodzi o to ze ciezko odpala ale tylko jak jest temperatura tak poniezej 5 stopni na dworzu dodaje filmik http://www.youtube.com/watch?v=DBOd__JApFc
Edytowane przez OldZbak
Popraw tytuł tematu, bo go zamknę. Nie jesteś tu nowy i powinieneś znać zasady.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Przeczytaj moje artykuły:
Witam mam to samo. Na filmiku chyba zauwazyłem że masz mało PB na wskaźniku. U mnie jest tak:
- Jak mam poniżej 15 litrów paliwa to mam tak samo jak ty, tzn za pierwszym razem musze długo kręcić, identycznie jak u ciebie, tylko że ja kręce np 5 razy krótkimi seriami i za 5 razem odpale.
- jak mam powyżej 15 litrów paliwa to problem znika, nawet przy -15st pali albo od 1 zakręcenia wałem albo za 2 razem, tzn że 1 raz zakręce przez 2 sek. a drugi raz odpali od strzała.
Dziwny przypadek z tym paliwem ale sprawdź se to u mnie jest to na 100% potwierdzone i sprawdzane przez 2 miesiące. Zawsze jak miałem mniej niż 15l to słabo palił i zawsze jak miałem więcej jak 15l to palił ładnie. Nie wiem może na niskiej wysokości pompki łapie powietrze/jakaś dziurka.
A może macie nieszczelność w układzie paliwowym i cofa paliwo,albo pompka siada,albo niedrożny układ paliwowy
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
ale to tylko jak jest zimno a wystarczy 0 albo +1 i od strzała mi odpala
No to może czujnik temp sprawdź
a mozesz mi powiedz w ktorym on jest miejscu?
Jak masz przód głowicy to pod kolektorem ssącym będziesz widział zaraz za vanosem wtyczke okrągłą i czujnik wkręcony do głowicy
u mnie nawet jak jest -15 to pali od strzałą i nie ważne czy paliwa jest 5l czy 15 :)
ciesze sie niezmiernie z tego powodu i tez bym tak chcial.
a dzis nagralem taki filmik z innymi obiawami chodzi jak czolg http://www.youtube.com/watch?v=uIXy3Kg9UCo
