320i OBC 11 nie pokazuje komunikatow
witam! szukalem ale nie moglem znalezc wiec postanowilem ze zaloze nowy temat... pytanie mam o obc 11, czy powiniem pokazywac jakies komunikaty typu; spalona zarowka, czy brak plynow? czy tylko temperature zewnetrzna i nic wiecej? z gory dziekuje... pozdro...
Edytowane przez Mariusz_E36
Tak powinien pokazywać takie komunikaty, spalone żarówki brak płynu spryskiwaczy itp. o ile działa moduł check control
tel. 514.99.46.99
wiec pokazywac powinien, a gdy ich nie pokazuje to co moze byc tego przyczyna? pomozcie...
że nie masz modułu check,i raczej ci nie będzie pokazywał bo nie słyszałem żeby ktoś samodzielnie podłączył ten moduł.
ale przeciez kiedys pokazywal a teraz nic..
A podłączony masz do niego moduł check? Wyciągnij obc i sprawdź.
Przeczytaj moje artykuły:
a co to za modul ? gdzie on jest? wyciagalem juz obc to tam jest tylko jedna kostka podpieta, jak wciskam check to wyswietla sie na[pis"check control ok"
ahahahaha,wypsikaj płyn do spryskiwacza to ci się pojawi pierwszy komunikat.
Nie bardzo rozumiem,skoro wcześniej ci się wyświetlały komunikaty to powinieneś wiedzieć co oznacza "check control ok".
green71 nie jestes w temacie... chodzi o to ze kiedys pojawialy sie komunikaty a teraz jak cos sie stanie to nic sie nie dzieje caly czas jest tak jakby ok, a nie jest ok bo np spali sie zarowka i nic czy tez wlasnie plynu nie ma, a powiniem pojawic sie komunikat...
No to znaczy, że pewnie sam moduł check padł. Jest on chyba za schowkiem od strony pasażera, ale mogę się mylić...
a moglbym poprosic o jakies fotki tego wlasnie modulu :D
a jeszcze jakbyscie mi mogli chlopaki powiedziec gdzie on jest? odkrecalem schowek i tam nic nie ma tylko od ABS-u cod i nic wiecej
No to pewnie pod kierownicą. Nie ma zbyt wiele innych miejsc w tym aucie :D
pewnie :D wolalbyb zeby mi ktos z pewnoscia ospowiedzieal :) ale dzienks :D
Z tego co wiem to jak masz moduł Check Control to wystarczy że sprawdzisz czy masz czujnik w pojemniku na płyn do spryskiwaczy.Przy chłodnicy tez ma być czujnik
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
mam czujniki wszytsko jest , mam rozszerzona wiazkie kabli wiec powinno wysietlac komunikaty....
