Adzio
Treść opublikowana przez Adzio
  1. tylko nie chodzi o wypięcie wtyczki z przeplywki a calkowite jej odlaczenie od dolotu, bo klapka, ktora sie zaciela moze blokowac doplyw powietrza, sprawdz to. Krokowy to raczej zostaw w spokoju narazie
  2. oczywiscie, to podstawa, szczelny dolot, guma od przeplywki musi byc cala
  3. jak miales dwa albo trzy razy to raczej napewno przeplywka, w srodku prawdopodobnie zaciela sie klapka i nie daje odpowiedniej ilosci powietrza stad i na gazie jest kaszanka, sprobuj odlaczyc przeplywomierz od rury dolotowej i odpal wtedy auto, pozatym musisz zlikwidowac wszelkie nieszczelnosci w dolocie, jak zdemontujesz przeplywke to zobacz czy klapka chodzi swobodnie czy sie zacina,
  4. tak to masz klape i ten sam motor co ja moze narazie wstrzymaj sie z ta wymiana przeplywki, motor powinien swobodnie chodzic na gazie bez niej, jak sie zachowuje silnik na samym gazie? wlasnie o ta klape chodzi, jak swobodnie chodzi (nie zacina sie itp) to przeplywka raczej sprawna, miales wystrzaly gazu? moze masz nieszczelnosci w ukladzie dolotowym?
  5. na odleglosc to trudno cos powiedziec, ale sadzac po Twoim opisie to raczej tak, jeszcze sie zapytam, czy masz przeplywomierz klapowy? silnik M20B20? napisz to wazne
  6. podaj dokladnie jaki masz silnik, musisz dobrac taka przeplywje jak byla, ja ostanio kupowalem i do mnie szla z numerkami koncowymi 083, mysle, ze mozesz sie zasugerowac ta co siedzi w Twoim aucie, zobacz jakie ma numery i kup taka sama
  7. no niestety kolego nie pomoge, ale to nie sa skomplikowane rzeczy, sam dasz rade jak troche poczytasz forum
  8. kolego, pierwsze co zrobi to wypieprz ten strzelajacy interes w cholere, druga sprawa jest taka, ze to na 99% przeplywomierz, nowy orginalny kosztuje ok 2000zl a nie 400, wiec nie pozostaje Ci nic innego jak wlozyc uzywke, najlepiej taka co niejezdzila na gazie jak juz doprowadzisz silnik do ladu na PB, to zaloz sobie porzadna gazownie bo z I gen bedziesz mial ciagly problem
  9. Adzio odpowiedział(a) na mariuszl temat w E34
    ta sruba znajduje sie pod maskownica pedalow, trzeba odkrecic ze 3 wkrety i masz jak na dloni
  10. Adzio odpowiedział(a) na maro2006 temat w E34
    mi mechanik kiedys powiedzial, ze jak nie cieknie mocno to nie ma senu sie za to zabierac, dolac oleju co jakis czas i jezdzic
  11. Adzio odpowiedział(a) na robert kuszczak temat w E34
    zaleznie od wersji, jedne maja pokretlo ktore przestawia srodkowe kratki na cieplo/zimno, jednak jak nie masz tego pokretla to ze srodkowych wieje zawsze temperatura otoczenia
  12. Adzio odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    nie do konca, wprowadzasz w blad kolege troche, waz ktory wychodzi z chlodnicy powinien byc zimny (czytaj letni), oczywiscie jesli porownujemy do innych wezy, ktore beda duzo cieplejsze od niego, przeciez jest to schlodzony coolant, musi miec chlodniejsza temp. najprawdopodobniej kolega ma zapowietrzony uklad nadal, albo padniete visko, nie wykluczam rowniez termostatu
  13. Adzio odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    o fuck :mad2:
  14. Adzio odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    tez moze byc, najlepiej to wogole zaczac od sprawdzenia napiecia na wtyczce od pompki
  15. Adzio odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E34
    jaki masz motor kolego, ktory rok, u mnie za pompe odpowiada bezpiecznik 23, M20B20 z 90 roku, jak jest u Ciebie niewiem pozatym jak zajrzysz do puszki z bezpiecznikami to zobaczysz czy ktorys jest spalony, mozna tez pompe sprawdzic w inny sposob, dostaniesz sie do niej demontujac klapke w bagazniku pod dywanikiem, dalej odkrecasz okragle zabezpieczenie plywaka, wkladasz lapy do baku i wyciagasz pompe razem z plywakiem, oczywiscie trzeba zdjac weze i pozniej nie pomylic ktory jest ktory, cala robota zajmuje 20 min gora
  16. Adzio odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    jak by opony mialy bicie to chyba na wywazarce by wyszlo... moze pojedz jeszcze do innych oponiarzy
  17. Adzio odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    nie wiem czy to cos pomoze ale ostatnio jak kupowalem felgi to przed zalozeniem takich plastikowych pierscieni na piaste mialem takie objawy, chlopaki zalozyli na 4 kola i problem znikl
  18. kiedys chcialem sie w to bawic, kolega z forum reklamowal jakies chipy superchip czy cos w ten desen, mieli mi nawet zaprojektowac jakis specjalny do gazu, ale stwierdzilem, ze raczej to sciema jest, a nawet jak to moc wzrosnie tak nieznacznie, ze nawet tego nie odczuje
  19. znaczy nic mocno zlego, poprostu chodzi jak sieczkarnia, a wczesniej mialem cichutko, musze oddac do mechanika co mi zawsze reguluje i bedzie znow cisza
  20. nie radze samemu tego robic jak ktos jest zielony, ja ostanio sprobowalem i jest tragicznie :( wydaje mi sie, ze trzeba jednak kogos kto juz to robil kilka razy chociaz i zrobil to dobrze pozdro
  21. przed regeneracja sprobuj skasowac luz srubka, powinno pomoc, pozatym na takich kolach to Cie bedzie ciagac kolego czy bedziesz mial luz czy tez nie
  22. Adzio odpowiedział(a) na BIaly123 temat w E34
    no nic innego CIe w takim razie nie czeka, przykro mi, ale trzeba zdjac glowice i oddac ja do sprawdzenia, mozliwe, ze to rowniez blok, w takim wypadku jest to nie oplacalne
  23. Adzio odpowiedział(a) na BIaly123 temat w E34
    zle odpowietrzony uklad, powietrze zalega w ukladzie, odpowietrz dobrze i zobacz czy sie nie gotuje, nie wylaczaj silnika az do momentu kiedy osiagnie wlasciwa temp.
  24. Adzio odpowiedział(a) na miszczu39 temat w E34
    musisz wyciagnac zeby miec 100% pewnosci, u mnie jak padla nagrzewnica to byla wilgotna tapicerka przy nogach i tak charakterystycznie parowaly szyby. jak sie dostalem do niej to okazalo sie ze puszczala od jakiegos czasu, jeszcze poprzedni plyn innego koloru, ona siedzi w takiej plastikowej obudowie i tam sie moze tego plynu sporo nazbierac, ale moze jeszcze pojezdzil i obserwuj, zobacz czy Ci plynu nie ubywa, bo dostanie sie do nagrzewnicy to kupa roboty, lepiej nie robic tego bez sensu
  25. Adzio odpowiedział(a) na miszczu39 temat w E34
    moze byc nagrzewnica i mogla sie rozszczelnic
