Pompa paliwa, bezpiecznik...
Który bezpiecznik odpowiada za pracę pompy paliwa oraz jak wymienić pompę? Auto nie chce zapalić a pompy nie słychać...
jaki masz motor kolego, ktory rok,
u mnie za pompe odpowiada bezpiecznik 23, M20B20 z 90 roku, jak jest u Ciebie niewiem
pozatym jak zajrzysz do puszki z bezpiecznikami to zobaczysz czy ktorys jest spalony, mozna tez pompe sprawdzic w inny sposob, dostaniesz sie do niej demontujac klapke w bagazniku pod dywanikiem, dalej odkrecasz okragle zabezpieczenie plywaka, wkladasz lapy do baku i wyciagasz pompe razem z plywakiem, oczywiscie trzeba zdjac weze i pozniej nie pomylic ktory jest ktory, cala robota zajmuje 20 min gora
może nie bezpiecznik tylko przekaźnik a on się znajduję się tam gdzie komputery główne
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
tez moze byc, najlepiej to wogole zaczac od sprawdzenia napiecia na wtyczce od pompki
dokładnie, moze być że instalacja będzie dobra a uwalona będzie pompa :wink:
